Ventilatore gira manualmente ma si arresta e vibra se alimentato
salve a tutti
come da titolo ho un ventilatore che da spento posso fargli girare manualmente l'asse rotante( rotore), mentre in alimentazione diventa duro e il motore vibra, è stato smontato pensando che il blocco fosse dovuto al grasso indurito, in realtà a motore spento si muove benissimo; è possibile qualche soluzione? E' possibile che questo difetto si verifichi se lo statore viene girato? Perchè non ricordo bene se lo statore l'ho ricollocato come all'inizio oppure l'ho girato di 90/180 gradi e quindi sia questa la causa?
Aggiornamento:
girando lo statore di 180 gradi, il rotore ha ripreso a girare, ma solo se do una spinta iniziale con le dite, anche se ho ben ingrassato il tutto; infatti montando anche le ventole, non ha abbastanza forza per girare; è possibile che sia il condensatore? perchè ha ripreso a funzionare girando di 180 gradi lo statore?
Invece di ingrassare, bisogna rimuovere o sciogliere il grasso vecchio, responsabile dell'attrito a freddo.
Io ho risolto facendo colare qualche goccia di solvente sul perno della ventola tenuto in verticale, una volta rimossa,
Al tatto deve girare libero
Stefano Dalmo
Controlla il condensatore , senza capacimetro  bisogna  sostituirlo.
 Dopo  la pulizia degli assi   che non vanno assolutamente ingrassati   è il maggior indiziato .
Grazie a voi per le risposte, ho ingrassato solo i punti corretti con previa rimozione del grasso vecchio e bella pulita, il tutto scorre perfettamente anche i due cuscinetti (credo che si chiamino così) dove si inserisce l'albero rotante, ma appunto noto che non c'è abbastanza forza per far girare la ventole, inoltre mi pare che dalla velocità 1 alla 3 non si sia differenza di velocità ma ad occhio mi pare costante. ho controllato il condensatore che non ha corto e misura esattamente 1.2uF come da specifiche.
