Nanotek Inserito: 19 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 19 giugno 2018 Buon giorno, Dei fari led dovranno ricevere alimentazione 220V da due funzioni separate: una intermittenza (frequenza 1 Hz) e una normale fase da interruttori manuali. La precedenza va alla funzione manuale (interruttori). Se il faro e spento e l'alimentazione intermittente si accende, il faro deve lampeggiare. Se il faro è già acceso perchè è stato acceso dall'interruttore, anche se l'intermittenza dovesse alimentarlo, deve rimanere acceso fisso. Come strutturereste l'impianto per questa logica ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2018 è una semplice somma logica ( funzione or) realizzabile con due contatti in parallelo: quando la funzione manuale è attiva, che la funzione lampeggiante sia attiva o meno non fa differenza e il led rimane sempre acceso, viceversa se è attiva la funzione lampeggiante , questa funziona solo se non è attiva la funzione manuale, puoi realizzarla fisicamente come meglio credi, con due relè, due transistor, due interruttori ecc, basta che siano in parallelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanotek Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2018 Si è l'unica, un relè per ogni faro. Farò così: Il segnale di allarme attiva l'intermittenza che attiva in modo alternato le bobine dei relè con contatto sulla fase in parallelo agli interruttori/deviatori che comandano il singolo faro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
