Termostato accoppiato a plc
Buongiorno, spero di essere nella selezione giusta, mi servirebbe un termostato con display che abbia la possibilità di aprire e chiudere due contatti (estate condizionatore,inverno termoconvettore) che abbia da impostare la stagione ovviamente e che abbia la possibilità di appoggiarsi al plc ed avere il dato di temperatura anche su plc.
Che termostato mi consigliate con queste specifiche?
Soluzione a) usare il PLC come termostato collegando il sensore di temperatura sull'ingresso dedicato analogico b) qualsiasi termo regolatore che abbia una interfaccia seriale o ethernet compatibile facendo interrogazione del process value.
Questo è un argomento da forum termotecnica, sezione climatizzazione.
Quasi tutti i crono termostati in commercio hanno lo scambio stagionale che richiedi.
il 19/6/2018 at 15:47 , max.bocca scrisse:
Giusto! La nostra idea era di avere un termostato con regolazione caldo freddo che abbia uscita per ventola estate e termoconvettore per inverno e poi che da plc si riesca a capire la temperatura che registra il termostato
