Mauro76 Inserito: 19 giugno 2018 Segnala Inserito: 19 giugno 2018 salve a tutti. da poco mi sto affacciando al mondo dell' hvac. non conosco il suo processo, ma mi sto documentando, e ho trovato varie cose che mi stanno aiutando a capire il processo di climatizzazione. vedendo il p&i del mio progetto mi sono accorto che le mie uta sono state configurate diversamente da tutti i testi che ho consultato. mi spiego meglio: la mia uta, da quello che ho letto dovrebbe essere a sola aria / a portata costante / multizone , ma sui vari p&i ho visto che dopo la parte di miscelazione e filtraggio non c'è una batteria di pre-riscaldo, ma una batteria di raffreddamento. Qui sotto vi faccio vedere un estratto della uta. Mi potreste spiegare se questa uta così disegnata è giusta o meno ? Da quello che vedo alla fine del condotto c'è soltanto una batteria di post-riscaldamento è giusto ? Dal p&i generale c'è soltanto un gruppo frigo, ma non è disegnato un gruppo di riscaldamento....se sbaglio correggetemi tranquillamente. Nel p&i c'è un altra uta che alla fine del condotto ci sono 2 batterie di post-riscaldo. giusto? Nel processo di regolazione c'è una valvola a tre vie che serve a regolare il flusso di refrigerazione, ma quando il sistema "che è stagionale", lo metto in Inverno, devo solo regolare le valvole a 2 vie del post-riscaldo ? Volevo sapere se il tipi di uta che vi ho fatto vedere sono a sola aria / a portata costante / multizone.
Erikle Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 non puoi circostanziare le domande sinceramente non è molto chiaro a sola aria si intende tutto l'impianto dell'edificio ossia se la climatizzazione avviene solo con la uta e non ci sono altri terminali che potrebbero essere dei fan coil in modo di dover trattare meno aria con la uta le batterie solitametne sono di post riscaldo per poter deumidificare senza raffreddare
Mauro76 Inserita: 20 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2018 lo so che non è chiaro, ma purtroppo sto iniziando da poco a capirci qualche cosa o almeno ci provo. ho provato su internet ed è molto difficile trovare qualcosa che spieghi in generale il processo di questi impianti, proverò a leggere attentamente quello che ho trovato, che non è poco. comunque grazie lo stesso e buona giornata.
