Simac stirella7200P no vapore
Salve.
La caldaia riscalda l'acqua ma premendo il pulsante del ferro da stiro non si ode alcun rumore, quindi controllato l'efficienza di tutti
componenti compreso il pulsante e risultano, apparentemente, di normale funzionamento.   Non conosco l'apparecchio e per tanto
mi necessita lo schema e qualche suggerimento da chi, magari, ha esperienza su questa stirella. Grazie per la collaborazione.
controlla la funzionalità dell'elettrovalvola
e soprattutto dicci se ci sono schede elettroniche che gestiscono il funzionamento
Stefano Dalmo
Controlla se arriva la 220 v   spesso si blocca il magnete interno   , producendo  solo una leggerissima vibrazione  , in questo caso   va smontata  la  valvola  e sbloccato il  magnete  dal calcare .
Vogliate scusarmi ma, come detto prima, ho controllato tutti i componenti e per me risultano funzionanti.  L'unico dubbio riguarda
due sensori termici applicati alla caldaia che, apparentemente, risultano uguali ma, al controllo con il tester, uno è N/A l'altro N/C
Comunque sia il vapore riesce, in piccola parte, ad arrivare al ferro ma premendo il relativo tasto (come già detto) non  si  sente
alcun rumore e, quindi, non viene eccitato alcun componente, tipo elettrovalvola o altro che provveda a farlo arrivare al ferro da
stiro. Non vi è alcuna scheda elettronica. Aggiungo che è presente il sistema di rifornimento d'acqua continuo con un recipiente
di piccole dimensioni e un'elettrovalvola. Altro non so; purtroppo, data la mia poca familiarità, non ho molta esperienza in questo
campo. Vi prego, cortesemente, di volermi scusare se mi sono troppo dilungato. Grazie, sempre, per la cortese collaborazione.
Stefano Dalmo
 Sei contraddittorio   , prima dici che   non senti suoni di elettrovalvola  , poi dici  che c'è una  elettrovalvola  , poi al mio  consiglio di controllare  la elettrovalvola dici che  funziona  ,
 A questo punto non so cosa dirti   ,     devo   consigliarti di  controllare quello che dici tu  ?  Non ho capito   .  Tu vuoi controllare i termostati ?
   Io  dico di  no ,    devo  seguire il mio istinto  di tecnico   ,  poi  magari   potranno essere pure  loro  ,  ma per il momento  non  penso .
 Come  fa  ad arrivare  il vapore  nel  ferro se non si eccita nessuna elettrovalvola ,?
Ma intanto dici che c'è una  elettrovalvola  ,
  Posta una foto dei componenti    presenti in caldaia  .
   E intanto stacca il  tubicino che dalla elettrovalvola porta il vapore al ferro .
 Quando   sta a pressione la caldaia  premi il pulsante del ferro  e vedi   quanto vapore  esce dalla valvola   ,   così  vedi  pure che la valvola viene alimentata  .
 E se non fa lo scatto  ,  va aperta  , come già  ti ho detto .
Intanto fai questo   e la foto .
