saldatore Inserito: 19 giugno 2018 Segnala Inserito: 19 giugno 2018 Salve a tutti,ho questa tv con le 3 porte HDMI non funzionanti.In un primo momento avevo pensato al blocco input esterno ma,controllando nel menu,è tutto spento.Da premettere che quando inserisci una fonte HDMI e pigiando sul telecomando il tasto input,vedo la porta a cui la fonte è connessoa ma comunque mi indica nessun segnale.Cosa può essere successo?... firmware corrotto o problemi alla main?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 a me è capitato che si fossero staccate dal c.s.,sono delicatissime e se usate alla "caccia e metti" durano quanto un gatto sull'autostrada
Attila Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Sempre su un Tv Lg avevo un problema simile, sul componente che gestiva le HDMI ho messo del flussante e ho scaldato con aria calda ed ha funzionato. Non so se è il tuo caso 🙂
saldatore Inserita: 20 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2018 Buongiorno e grazie per le vostre risposte.Ho controllato tutte le porte e sono tutte bene saldate,non riesco a capire perchè non devono funzionare,è possibile che non siano compatibile con le fonti collegate?... allego una foto del retro tv con le info delle porte,giusto per avere una spiegazione di compatibilità.
Attila Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Sulla scheda madre devi individuare il chip che gestisce le HDMI , metti un pò si flussante e con aria calda lo risaldi, prova.. 😉
saldatore Inserita: 30 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2018 Salve,per questo difetto ho fatto le prove più svariate tra cui anche quella del reflow all'integrato che gestisce le porte,ma non c'è stato verso se non quello di sostituire la mainboard ( 58 euro ) ,risolvendo il problema.Grazie a tutti
