Microtelecamere Wireless
Buongiorno a tutti,
sto valutando il possibile utilizzo di una o due microcamere wireless per ispezione funzionamento organi meccanici.
Mi servirebbe quindi una microcamera che non necessiti di alimentazione esterna (es batteria al litio) la quale trasmetta il segnale video senza fili ad un ricevitore che potrebbe essere già direttamente un ricevitore+monitor. L'operatore controllerà il funzionamento dell'organo meccanico che non è direttamente accessibile.
La microcamera dovrebbe essere dotata di sensore infrarossi in quanto andrebbe ad operare in ambiente quasi totalmente buio.
La risoluzione non è importantissima, anche se sarabbe meglio una microcamera megapixel con >= di 30 fps.
Esiste qualcosa del genere per ambiente industriale? (resistenza ad urti, range di temperature elevato) :unsure:
Meglio ancora se possibile l'isntallazione di un repeater di segnale in quanto le distanze tra ricevitore e trasmettotore potrebbero essere elevate o ricche di ostacoli.
Grazie a tutti per le risposte!
Per quanto riguarda la trasmissione delle immagini wireless puoi trovare dei prodotti in ambito di videosorveglianza.
A livello industriale non mi risulta (in attesa di essere smentito) che esistano prodotti del genere
Credo che il vero problema sia l'autonomia delle batterie.
Grazie mille per le risposte.
La durata delle batterie per l'applicazione non è un vero problema...
L'ispezione del funzionamento degli organi meccanici avrebbe una durata di circa un ora.
Se non esistono prodotti di tipo industriale, potreste indicarmi qualcosa del genere ma comunque di professionale?
Es. IPCamera wireless con batteria + AP wireless con batteria
Vi ringrazio molto!
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
