Asciugatrice zoppas non si accende piu
Buongiorno spero aver trovato il post giusto :la mia asciugatrice il giorno dopo un temporale non si accende più! Zoppas pth 487
scheda elettrica 916096849
ho trovati vari commenti su un kit che ho prontamente comprato e mi deve arrivare ,unico problema non sono molto pratico nel dissaldare componenti e risaldare... vi metto le foto. Grazie per chi può aiutarmi
Stefano Dalmo
 Se devi togliere lnk    e possiedi solo un normale saldatore  ,  visto che il problema è che  devi evitare  di stressare le piste  riscaldando  troppo   .
 Prendi delle piccole tronchesi  per elettronica   e taglia tutti i  piedini del cip ,piano piano uno  per volta .
Poi  prendi il tuo bel  saldatore   e   in  modo velocissimo  sracchi i piedini rimasti   uno  per uno  , infine  appoggi   il nuovo   e senza fretta  tra uno e  l'altro  risaldi  tutto .
È un guasto già risolto da un utente di plcforum grazie al quale mi ha permesso di riparare ben 2 rex solarex,precisamente una 77570w e una 78550 inverter che montano la stessa e identica scheda di questa discussione.
Non è detto sia il componente a 7 piedini nella seconda foto l'incriminato alla mancanza di accensione.
Opportunamente cambiarlo non sarebbe una cattiva idea,ma direi che a vista sembra non intaccato da eventuali lesioni e indagherei sulla resistenza a filo posta fianco al condensatore in poliestere.
Comunque per maggiore sicurezza della riuscita sostituire condensatore in poliestere,condensatore elettrolitico,resistenza e il driver a 7 piedini che consiglierei di mettere all'interno di uno zoccolo saldato sulla scheda preposto a un eventuale sostituzione futura.
Edit:
Meglio se il lavoro viene eseguito da uno pratico nelle saldature,sarebbe un peccato non ripristinare la macchina per via di un lavoro fatto male,rischiando anche di buttare una scheda perfettamente funzionante.
Il problema è che non conosco nessuno a Vercelli che possa risolvere il problema.
Se vi spedisco la scheda me la mettete apposto voi? Ovviamente vi pago!
Scoccia anche a me a sostituire tutta la scheda anche perché on line lo trovata a 150 euro.
Comunque il kit mi deve ancora arrivare
Stefano Dalmo
 Mio caro Itagingo ,  questo  è un forum  del  fai da te , non un centro assistenza  tecnico !
  Rivolgiti ad un centro assistenza della tua zona  .
Scusa Stefano...
mi potete postare un video per la sostituzione del link, che mi sembra il più difficile da togliere e risaldare i piedini sembrano così vicini..!!
Stefano Dalmo
 Forse non mi sono spiegato bene  ,  quel tipo di integrato  va staccato  con una stazione saldante ad aria  ,   quindi  tutti i filmati disponobili  mostrano come usare  una stazione del genere .
Quello che ti avevo  suggerito  era solo un modo molto artigianale   per  risolvere senza questa  .
 Però vista la tua inesperienza  mi sento   di non invogliarti a farlo , ma di  fartelo sostituire  presso un laboratorio  di riparazioni elettroniche .
Caro Itagingo,
capisco la tua frustrazione per paura di sbagliare,però devi pensare al costo di una scheda nuova e quanti soldini risparmieresti per rimetterla a posto perfettamente.
Ora,dato che hai visto su ebay il kit per ripararla,basterebbe dare un occhiata ad altri annunci e constatare che con meno di 50 euro realizzeresti un affare con un lavoro fatto ad arte e senza patemi d'animo, da qualcuno che prima di tutto sappia come dissaldare e risaldare i componenti guasti.
Rilassati intanto,la scheda è riparabile e non è poco al giorno d'oggi sapere di non buttare l'intero elettrodomestico per paura di spenderci troppo.
Quello che devi fare a mio parere,è trovare la strada più sensata al tuo portafogli valutando i rischi di un pessimo lavoro che comprometterebbe il risparmio di un kit da una manciata di euro,perché il primo consiglio da darti,è di fare molta attenzione alle piste che collegano l'integrato.
  • 10 months later...
buonasera volevo chiedere assistenza
scheda in oggetto asciugatrice zoppas nessun segno di vita sostituito integrato sostituito resistenza sostituito ipedenza condensatori misurati mi sembrano buoni sostituito diodo a 200
manon funziona niente
o misurato 2 diodi shotkky quelli piccoli rossi mi sembrano in corto
Stefano Dalmo
 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , per cui ti invito     , in questo caso e nei prossimi ad aprire sempre una discussione propria  , citando marca modello e problema riscontrato .
Grazie .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
