Lettura Targhe Auto
salve a tutti,un villaggio turistico vuole installare un sistema di accesso controllato mediante 2 barrire (uscita-entrata) con apertura automatica delle targhe anche straniere per un determinato periodo .le targhe verranno registrate su 1 pc con la data di entrata e uscita. potete darmi delle indicazioni in merito???? consigli,marche,prodotti
luigi,,
Ti servirebbe un sistema di rilevazione tipo quello usato dai tutor sicve installato sulle autostrade.
Ma non saprei dove reperire informazioni.
io ho appena installato per un mio cliente un sistema dalmeier, fornito da el.mo. , devo dire che mi sono trovato molto bene.
puoi mettere 2 telecamere, puoi abilitare determinati orari per gruppo, puoi fare molte cose.
la cosa più imèportante è l'installazione e la scelta della giusta telecamera, su questo ti indirizzano loro.
ma, essendo un'applicazione molto semplice( intendo non come un sistema tutor dove consideri anche più corsie, alte velocità del passaggio del mezzo...) potresti costruirtelo da solo.
ormai tutte le librerie utilizzano algoritmi OCR.
Una domanda...
Male targhe devono essere solo fotografate oppure anche riconosciute????
Ciao ;)
Messaggio rimosso in quanto in contrasto con il regolamento
r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale.
Modificato: da Luca Bettinelli
Messaggio rimosso per violazione regolamento
se ti interessa un sistema già pronto e funzionante ti consiglio di contattare EL.MO. sono 9 mesi che ho messo in funzione l'impianto è il cliente è molto soddisfatto ed è molto semplice, tutto fornito da loro, pc e telecamera e come assistenza mi sono trovato benissimo.
  • 4 weeks later...
Anche apice è un ottimo prodotto che legge col sistema ocr
  • 4 weeks later...
Scusate la dmanda del citrullo
ma se io davanti alla telecamera ci metto un cartone dove ho riprodotto la targa di un veicolo abilitato all'accesso riesco ad entrare...
Volveo capire se il sistema può essere utilizzato come cotnrollo accesi o solamente per registrare il passaggio dei veicoli al varco.
