sensore crepuscolare con timer lunghi tempi
salve,
credevo di aver risolto installando questo sensore con timer, si può impostare 1 ora o 2,3,4,5,6,7,8 e continuo fino all'alba, ma....
durano quanto uno sputo in mare, ne ho già cambiati 4 😥
impostavo 6 ore oppure 7 o 8 , si accendevano al crepuscolo e si spengevano alle 2 oppure alle 3 ecc.
Per avere un sistema più "professionale " e duraturo, c'è qulcosa di simile già pronto in commercio?
oppure devo mettere un crepuscolare e un timer  analogico separati ?
Risultati immagini per sensore crepuscolare
preferirei un pezzo unico  con il timer analogico ma credo che non esista e dovrò indirizzarmi verso questi due da mettere dento una scatola stagna con un forellino per il sensore
Timer analogico da incasso per quadro di distribuzione, 24 ore, 15 min, 230 V, max.3500 W, da incasso per quadro elettricoMaclean interruttore crepuscolare per guida DIN con sonda esterna 220 â 240 V/AC, 50 Hz 20 A.
4 ore fa, aemme scrisse:
C'è un motivo particolare per cui ti serve l'analogico?
Nella mia esperienza (anche se scarsa) in merito a questi dispositivi, il digitale è molto più duraturo.
11 ore fa, Darlington scrisse:
.. il digitale è molto più duraturo.
Non solo, risulta anche molto più economico nel momento in cui vuoi aggiungere alla funzione base (temporizzatore semplice) le varie funzioni "speciali" (ritardi on off, intermittenze, comandi remoti ecc.) é la ragione per cui i costruttori normalmente hanno a catalogo pochi modelli  analogici monofunzione e diversi modelli digitali multifunzione. Vale anche per i relè.
1°) proprio oggi faccio 75 anni:( ecco il primo motivo ( + difficile ad impostarli)
2°) avevo acquistato anni fa (quando ero più giovane) dei timer digitali per accendere e spengere delle luci orari diversi ma hanno avuto breve durata, sarò stato sfortunato ma li ho ancora anche se non funzionano più (Vemer Logic DW VP871800).
3°) il costo, il timer analogico della foto costa 19 euro, il crepuscolare 12 euro= 31 euro compreso spedizione, mentre il Perry credo intorno ai 50 euro
considerando che separati,  si può rompere uno difficilmente tutti e due
Matteo Mabesolani
9 minuti fa, aemme scrisse:
Tanti auguri allora 😉!!! il Perry con sonda separata è un buon prodotto che avrà la sua durata, per impostarlo basta un po' di pratica (sai usare il pc e scrivi sul forum, impostare il timer è una scemenza, basta leggere le istruzioni e via)
PS: come sono collegati al carico i crepuscolari? hai dei relè?
al momento ho quei sensori con timer della prima foto, la linea entra ed esce per alimentare le lampade, ma considerando che dovrò sostituire questi ..... ( ne ho ben 5     :huh:)
proverò tutte e due le soluzioni, così vedo se ho difficoltà, problemi, chi ha maggior durata, ecc.;)
:thumb_yello:
1 ora fa, aemme scrisse:
Auguri! 1001 di quest giorni:smile: Siam quasi coetanei; io fra 2 mesi ne compio 74
Matteo Mabesolani
ma non è che i guasti di questi sensori sono dovuto al carico collegato? 5 lampade senza relè mi pare esagerato, forniscici maggiori dettagli e delle foto.
16 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
non ho scritto 5 lampade :toobad: , ho scritto che ho 5 timer di questo tipo :smile: (vabbè che ho 75 anni, ma mica sò rinco... dico bene Livio?:smile: )
alcuni di questi sensori con timer hanno  soltanto  collegato un faretto a Led da 5 W,  soltanto uno di questi sensori con timer,  alimenta un trasformatore (12v) che collega 15 segnapasso da 1W cd + altre tre faretti a led da 20 W - 220V cd.
qualcuno dura da anni, qualcuno pochi mesi :(
:thumb_yello:
20 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Grazie Livio, ma alla nostra età ... quasi un anno è tanto :thumb_yello:
Matteo Mabesolani
33 minuti fa, aemme scrisse:
scusa, ho letto male.
4 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
scherzavo Matteo,  avevo capito che avevi letto male ;) :thumb_yello:
Matteo Mabesolani
tranquillo, mica me la son presa😁
