Arturo663 Inserito: 21 giugno 2018 Segnala Inserito: 21 giugno 2018 Salve a tutti gli amici dell forum ho provato a cercare in rete informazioni riguardane all trasformatore non nè sono riuscito a trovarne le carateristiche sè cortesemente qualcuno puó fornirmi qualche informazione gliene sarei infinitamente grato...!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2018 Segnala Inserita: 21 giugno 2018 ha il primario interrotto? Se così fosse può essere il termico interno saltato. Se riesci a trovarlo scoperchiando l'involucro esterno del primario,puoi bypassarlo , collegarlo alla rete e quindi misurare la tensione del secondario, Per la potenza devi confrontarlo ad occhio con uno simile di potenza nota. Le sigle sono customerizzate e quindi servono a poco
Arturo663 Inserita: 21 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2018 No no non sarà guasto l'ho trovato in cantina stamattina, volevo saperne la tensione..!
patatino59 Inserita: 21 giugno 2018 Segnala Inserita: 21 giugno 2018 Potresti individuare l'avvolgimento a resistenza ohmica maggiore ed alimentarlo a 220v , magari con una lampadina a filamento o alogena da 100 W in serie, per sicurezza. A vuoto puoi misurare la tensione sui secondari e applicando un carico, se la lampadina si accende forte, il trafo o è in cortocircuito o ha un uso differente dall'impiego come trasformatore di alimentazione.
Arturo663 Inserita: 21 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2018 Dalla foto non si vede ma non necessito forse della lampadina da 100 w perchè chi l'ha tolto dall'apparecchiatura è compreso di spina, dovrei misurare solo l'alternata ai capi dell secondario...! Vabbene sè imposto in corrente alternata il multimetro con scala a 200 V....o maggiore 750..?
Darlington Inserita: 21 giugno 2018 Segnala Inserita: 21 giugno 2018 più facile sia un trasformatore riduttore che elevatore... impostalo nella scala AC più bassa
patatino59 Inserita: 21 giugno 2018 Segnala Inserita: 21 giugno 2018 29 minuti fa, Arturo663 scrisse: Vabbene sè imposto in corrente alternata il multimetro con scala a 200 V....o maggiore 750..? Nel 90 per cento dei casi un trasformatore viene usato per abbassare la tensione, non per alzarla... Poi, la sezione del secondario, che in questi casi è sempre avvolto esternamente al primario, dovrebbe dare una mezza idea sulla corrente. Se ha la spina sei già un pezzo avanti (Avevo capito che lo hai trovato in cantina e non se ne conosceva la provenienza) Basta alimentarlo e misurare l'uscita col tester in AC portata 50 volt, poi decidi cosa farne. Ho citato la lampadina semplicemente perchè in gioventù mi è capitato di recuperare trasformatori di uscita verticale per TV a valvole e in qualche caso era possibile alimentarli direttamente a 220 Volt, ricavandone in uscita da 20 a 30 volt circa. Quando non erano adatti la lampadina me lo segnalava accendendosi e io evitavo di fare il botto...
Arturo663 Inserita: 22 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Quindi imposto il multimetro a 200 V ~ visto che la scala più bassa...?
Arturo663 Inserita: 22 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2018 1 ora fa, patatino59 scrisse: Basta alimentarlo e misurare l'uscita col tester in AC portata 50 volt, poi decidi cosa farne. Sè è da 15/12 v vorrei realizzarne un alimentatore stabilizzato a 5 v....usufruendo di un lm7805
Livio Orsini Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 15V danno un picco di tensione di circa 20V - 21V tensione un po' troppo alta per un 7805 e inoltre dissiperà molta potenza. basta una corrente da 0.1A per avere una dissipazione di oltre 1.5W
patatino59 Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Non vorrei andare contro lo spirito del Forum, ma un alimentatore USB cinese da 1 Ampere costa tre euro, e non ingombra come quello che vorresti realizzare... Con quel trasformatore io ci farei il caricatore per una lampada di emergenza a Led, con una batteria da antifurto da 12 volt 7 AH, in un bel contenitore...
Arturo663 Inserita: 22 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2018 40 minuti fa, patatino59 scrisse: Non vorrei andare contro lo spirito del Forum, ma un alimentatore USB cinese da 1 Ampere costa tre euro, e non ingombra come quello che vorresti realizzare... Con quel trasformatore io ci farei il caricatore per una lampada di emergenza a Led, con una batteria da antifurto da 12 volt 7 AH, in un bel contenitore... Waw bell'idea hai qualche schema...?
Arturo663 Inserita: 22 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2018 2 ore fa, Livio Orsini scrisse: 15V danno un picco di tensione di circa 20V - 21V tensione un po' troppo alta per un 7805 e inoltre dissiperà molta potenza. basta una corrente da 0.1A per avere una dissipazione di oltre 1.5W Capito....comunque è da 15 V.....ho anche quest'altro trasformatore puó far a caso...? È meno ingombrante e puó essere installato sulla millefori..
Livio Orsini Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 I trasformatori non si scelgono a caso. Che tensione necessiti e quanta corrente dovrà fornire? Se hai necessità di regolare una tensione di 5V il valore di tensione adeguato del secondario potrebbe essere compreso tra 7V e 9V.
Arturo663 Inserita: 22 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Non li sto scegliendo a caso, nè sto mostrando di quelli di cui dispongo e grazie ai vostri consigli potrebbe più fare per il mio caso, le serigrafie su ognuno di essi non aiuta perció chiedo aiuto a voi con esperienza, gentilmente a darmi informazioni...! Necessito di 5 V di tensione e almeno 1A di corrente, anche perchè non credo che dall LM7805 con alettamento e pasta termoconduttiva potrei pretendere di più...!
Livio Orsini Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 4 ore fa, Arturo663 scrisse: le serigrafie su ognuno di essi non aiuta perció chiedo aiuto a voi con esperienza, gentilmente a darmi informazioni.. La tensione la puoi misurare. Per determinare la potenza apparente del trasformatore puoi misurare la sezione del nucleo centrale dei lamierini. Ricavi l'area della sezione in cm2, elevi al quadrato e moltiplichi per 0.9 ed ottieni la potenza in VA del trasformatore. Ad esempio se hai 1.5cm x 2cm come misura del nucleo ottieni una sezione di 3 cm2, che corrispondono a circa 8VA. Se la tensione secondaria misurata è 8V, questo secondario potrà fornire una corrente massima di 1A.
3kek1 Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Eh-ehm.. Il secondo trasformatore e' per switching.. riconosco la marca nota per quel tipo di alimentatori.
Arturo663 Inserita: 23 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2018 15 ore fa, davp scrisse: Eh-ehm.. Il secondo trasformatore e' per switching.. riconosco la marca nota per quel tipo di alimentatori. L'avevo sospettato!
Arturo663 Inserita: 23 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2018 21 ore fa, Livio Orsini scrisse: La tensione la puoi misurare. Per determinare la potenza apparente del trasformatore puoi misurare la sezione del nucleo centrale dei lamierini. Perdonami non comprendo di quale nucleo centrale dei lamierini devo misurare...cortesemente è possibile chiarire tramite un immagine, disegno..!?
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2018 Segnala Inserita: 23 giugno 2018 36 minuti fa, Arturo663 scrisse: cortesemente è possibile chiarire tramite un immagine, disegno..!? A me non è possibile, dovrei fare il disegno, scannerizzarlo e caricarlo. Fai prima a ricercare con google e una parola chiave "lamierini per trasformatore" Se segui il link vedi subito le figure con le quote che ti spiegano tutto.
Arturo663 Inserita: 23 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2018 Perfetto grazie ora mi è più chiaro grazie mille @Livio Orsini
Arturo663 Inserita: 23 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2018 il 22 giugno 2018 at 09:02 , patatino59 scrisse: Non vorrei andare contro lo spirito del Forum, ma un alimentatore USB cinese da 1 Ampere costa tre euro, e non ingombra come quello che vorresti realizzare... A questo punto credo che dovró tener conto tale considerazione....! A me un alimentatore mi servirebbe per alimentare l'amplificatore audio PAM8403 ho tanti caricabatterie da 5 V 2 A ma neanche un alimentatore...
patatino59 Inserita: 23 giugno 2018 Segnala Inserita: 23 giugno 2018 3 ore fa, Arturo663 scrisse: ho tanti caricabatterie da 5 V 2 A ma neanche un alimentatore... Se hanno l'uscita USB sono alimentatori, il circuito di regolazione della carica nel 90 % dei casi si trova nel dispositivo alimentato. Solo alcuni caricatori Motorola o Nokia anni 80-90 avevano una tensione indefinita o variabile, ma oggi si tende ad uniformare lo standard a favore dell'USB. Sul caricatore (o è meglio chiamarlo alimentatore) ci deve essere scritta la caratteristica di tensione e corrente in uscita. Se poi sul corpo con la spina c'è una Femmina USB allora la caratteristica minima Standard è di 5 Volt stabilizzati, e 500 mA. Correnti maggiori di 500 mA vengono erogate dagli alimentatori di Tablet e Telefoni Android o della Mela, ma solo con un riconoscimento a livello di bus dati, o mediante una resistenza di valore noto tra Data + e Data - (del cavo di collegamento USB). Questo stratagemma spiega perchè con alimentatori di marche diverse dall'originale è possibile che il telefono visualizzi il messaggio "Non in carica" o addirittura "Alimentatore non originale", come se la legge di Ohm avesse problemi di Copyright...
Arturo663 Inserita: 24 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Ottimo allora posso alimentarlo io dispongo questo modello qua
patatino59 Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Ottimo giocattolo orientale originale autentico... Probabilmente ogni presa sarà limitata ad 1 Ampere, ma è possibile che siano brutalmente in parallelo, senza nessuna protezione individuale. Basta provare ad alimentarci un carico da 2 Ampere e vedere se la tensione rimane stabile. Come vedi dalle dimensioni, essendo in tecnologia Switch-mode,i realizzando la stessa cosa col tuo trasformatore, ponte, elettrolitico e 7805 su dissipatore sarebbe venuto fuori uno scatolone grande, pesante e poco pratico.
