Informazioni in riguardo al Trasformatore..?
6 ore fa, patatino59 scrisse:
Come vedi dalle dimensioni, essendo in tecnologia Switch-mode,i realizzando la stessa cosa col tuo trasformatore, ponte, elettrolitico e 7805 su dissipatore sarebbe venuto fuori uno scatolone grande, pesante e poco pratico.
Effettivamente hai ragione :thumb_yello: sarebbe venutuo troppo ingombrante anche sè avrei inscatolato il tutto alimentatore e amplificatore insieme...! Quindi pensi che puó andar bene questo caricabatterie....? A limite nè ho molti di quei classici da 12 DC 1/3/4A in uscita al Jack gli saldo il solo LM7805 alettato e con pasta termoconduttiva o necessita di qualche circuito il regolatore di tensione...?
Ho recuperato questo circuito da un caricabatterie Samsung 5.0 V 0,7 A potrá bastare per alimentare l'amplificatore PAM8403....??
 https://goo.gl/images/aK39ok [/ img]
Come si fa a conoscere il tuo PAM..., cos'e' un apparecchio o un integrato?
Il chip eroga 3w max con 4ohm di cono, 3w/5v=0,6A, non si sa perche' non lo dice il consumo, pero' dice efficienza fino a 90%, quindi sei dentro per un pelo.
9 ore fa, Trans Istor scrisse:
Grazie mille :thumb_yello:
ps: ora noto che i diffusori sono 15 w 8 ohm...vabbene lo stesso?
Quindi il massimo di potenza è divisa in 2 canali 1,5 W in un totale di 3 W o 3W a canale...?
