Dubbio prova condotta metano
Ciao di solito una tubazione di metano di 5 pollici lunga 30mt  , come si prova in modo efficiente? Testata con azoto a 20 bar, trovate 3 perdite.troppi atm? Grz
Adelino Rossi
Non indichi lo spessore della tubazione, la pressione nominale, PN e la pressione di esercizio, lo sketch del tubo e delle testate, del circuito di prova e di dove hai avuto le perdite.
Le tubazioni partono da 5 pollici x 30mt tutto saldato ,poi si riduce a 2/1/2  x altri 20 mt zincato avvitato con guarnizioni in canapa. La prova e stata fatta solo con bombola di azoto a100 bar.ma le tubazioni sono state portate a 20bar. E perdevano alcune guarnizioni. E giusto provare con azoto a 20bar su guarnizioni in canapa?
non specifichi a che pressione di servizio deve lavorare la linea
Il metano non arriva a 0'5 bar
Grazie simone. Quindi se leggo bene su tubazioni montante nuove, senza  la prova va fatta a 100bar e oltre?giusto? Ma senza valvole ecc...?
Simone Baldini
100 mbar (millesimi di bar). Con valvole ovviamente perchè fanno parte dell'impianto, chiuse al contatore e agli utilizzi.
