1antonio Inserito: 21 giugno 2018 Segnala Inserito: 21 giugno 2018 Salve, sto completando la realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione da media tensione (20KV) a 380V di 1000KVA varie volte ho sentito dire che come prima alimentazione da parte del fornitore (ENEL) è opportuno alimentare il tutto senza carico, per 24 ore. Se questa filosofia è vera chiedo: per quale ragione secondo voi????? Grazie anticipatamente. Antonio
luigi69 Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Ciao Antonio , opportuno a che livello ? Io ti direi che più che 24 ore, lascerei in tensione il tutto a vuoto il tempo di fare qualche misura, o comunque di far riscaldare il trafo tramite le sue perdite per eventualmente fare evaporare umidità presente
omaccio Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 e perchè non 36 ore? Mi sembra una buona proposta no? Direi giusto il tempo di fare misurazioni come ti è stato già detto e aggiungerei qualche prova di sgancio e di riarmo.
1antonio Inserita: 23 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2018 Grazie ragazzi.... giusto, grazie ancora farò così. Gentilissimi e cortesi, seguirò il consiglio che ritengo giusto e valido Ciao.
Adelino Rossi Inserita: 23 giugno 2018 Segnala Inserita: 23 giugno 2018 dato che si tratta di 20kv, all'inizio verifica se c'è la presenza (eccessiva) di ozono è il classico rumore di fritto dovuto all'alta tensione e alla prima messa sotto carico se appaiono rumori strani dovuti alla corrente sulle connessioni mt e bt.
Elettroplc Inserita: 23 giugno 2018 Segnala Inserita: 23 giugno 2018 E' un tempo di collaudo.se il trafo ha un difetto di fabbrica lo si evince.
1antonio Inserita: 9 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2018 Grazie ragazzi.... giusto, grazie ancora farò così. Gentilissimi e cortesi, seguirò il consiglio che ritengo giusto e valido.
1antonio Inserita: 9 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2018 Ciao rieccomi a voi..... grazie alle ore di marcia a vuoto o sorta di collaudo..... mi è capitato proprio una macchina difettosa😣 macchina funzionante, mandata a Brescia (nota ditta del settore) a filtrare olio e manutentare il tutto con collaudo finale...... tornata la macchina..... appena dato tensione apparentemente tutto ok ....dopo 4 ore allarme bucholz dopo un po.... il patatrac scarica da 2 A. Per 15ms verso terra...... giornata da ricordare....
Marcello Mazzola Inserita: 9 luglio 2018 Segnala Inserita: 9 luglio 2018 cavolo che jella...anche noi abbiamo delle macchine simili, ma a secondario variabile...e quando ci chiamano per allarme bucholz, (sono manutentore interno), preghiamo sempre. che tu sappia la temperatura è sempre stata costante o ha preso una scaldata?
Elettroplc Inserita: 9 luglio 2018 Segnala Inserita: 9 luglio 2018 Sfortuna. Si chiama sollecitazione elettrodinamica.
