Interruttore a sfioramento per strip LED
Salve a tutti , sono nuovo del forum e mi definirei un Hobbista
Ho installato una strip Led alimentata a 24 Volt su un profilo di alluminio di circa 2,5 mt di lunghezza , il cui assorbimento è circa 90 W.
Vorrei realizzare un interruttore che possa accenderla e possibilmente dimmerarla toccando in un qualsiasi punto del profilo di alluminio.
Secondo voi è possibile ? Potreste darmi qualche indizio , dispositivo o schema di riferimento per avviare questo progetto ?
Ragioniamo per blocchi.
Un dimmer PWM push a bassa tensione da mettere tra l'alimentatore e la Stripled si trova abbastanza facilmente.
Quello che a te manca è un rivelatore a sfioramento o un amplificatore con uscita a collettore aperto da collegare tra la zona sensibile e l'ingresso push.
Inoltre la parte metallica dovrebbe essere isolata per risultare sensibile al tocco.
Forse basta un transistor o una coppia di transistor collegati in darlington col sensore collegato sulla base per attivare il push a 24 volt...
Bisognerebbe provare
  • 4 weeks later...
Grazie per il suggerimento , non avevo pensato ad una parte commercial con aggiunda di un comando artigianale.
Proverò quanto prima, forse dovrò attendere le ferie...
