Problema vaillant outsidemag 11 gpl
Buongiorno, vorrei esporre un problema relativo allo scaldabagno in oggetto Acquistato e montato circa un anno fa. In pratica non ha mai funzionato decentemente, ogni 2-3 si presentano i blocchi f28 o f29. L'alimentazione è fornita da una bombola Gpl da 15 kg seguita da regolatore di primo stadio regolato a 1,5bar e conseguente regolatore di bassa pressione.
Ho notato che quando lo scaldabagno va in blocco il manometro del regolatore di alta pressione è a fine corsa.
A volte basta un reset e riparte, mentre altre volte è necessario far uscire il gas 0er riportare la pressione a 1,5bar.
Ho chiamato l'assistenza, che si è rifiutata di venire quando ho detto loro che la bombola era esposta in parte al sole (solo qualche ora al giorno), mi hanno detto che la sovrapressione era data dall'irraggiamento solare. Per motivi di tempo ho tenuto la caldaia ferma e ho utilizzato lo scaldino elettrico. Per circa 4 mesi la bombola è rimasta collegata al regolatore(con caldaia ferma) e la pressione non è mai salita oltre 1,5bar.
Ora la bombola è completamente coperta con regolatori nuovi e il problema si è ripresentato dopo 2 giorni. Da quello che ho letto in pratica quando la caldaia chiude la valvola si crea una sovrapressione nel tratto bombola caldaia e quindi la pressione indicata dal manometro va alle stelle oltre 5 bar. Leggevo di regolatori di pressione a doppio stadio usati per le bombole di acetilene che consentono di ovviare a questi problemi, ma nulla che riguardi Gpl.
Chiedo scusa per essermi dilungato ma le ho provate tutte e l'assistenza non mi è stata per niente d'aiuto e mi ritrovo con 500 euro di scaldabagno inutilizzabili.
Qualcuno mi può aiutare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Per  me il problema  non è della caldaia   , ma dei  regolatori  .
  Posta una foto dei tuoi regolatori   .
Inizia  a  tarare il regolatore di primo stadio sotto 1 bar  , pure 08 .
 E vedi cosa succede  .
Link al commento
ciao Stefano, grazie per aver risposto.
ho effettuato delle prove e le ho filmate.
ieri mi sono dimenticato di scrivere un altro problema che si presenta meno frequente( è successo nuovamente ieri dopo la scrittura del post) , quando apro l'acqua calda al massimo lo scaldino accende e spegne , mi spiego meglio : si accende la fiamma ma non riesce a restare  accesa e dopo tot tentativi va in blocco. se abbasso la portata dell'acqua richiesta lo scaldino invece funziona, se riapro il rubinetto al massimo la caldaia riprende a non modulare la fiamma. questo problema è casuale a volte c'è, a volte no.
Passiamo alle prove che ho fatto stamani:
premetto che anche io ho pensato subito ai regolatori, li ho sostituiti entrambi (alta e bassa pressione) ma il problema si è ripresentato dopo circa una settimana.
video 1 https://drive.google.com/open?id=1xCR9uGp9QIdpCRj8TXripbotLi55a-kK
ho impostato la pressione a meno di 1bar come consigliato, lo scaldino prova a partire diverse volte ma non si avvia e dopo alcuni tentativi va in blocco
video 2 https://drive.google.com/open?id=16ONOx4aik-K2GzYOIUBvqMiLBnkaFmHe
Pressione impostata su 1.5 bar , lo scaldino parte e dopo chiusura rubinetto la pressione nel regolatore sale oltre i 3 bar
video 3 https://drive.google.com/open?id=1z6ru275R2LEGJxwo_PyXu1Ozzxd5tsZ4
continuo del video due, apro nuovamente l'acqua e quando chiudo pressione risale oltre i 3 bar.
l'utilizzo continuo in circa 2 giorni porta la pressione indicata dal manometro a fine corsa e dopodichè la caldaia non parte piu e va in blocco
video 4 https://drive.google.com/open?id=1vU6iZ639xYU4kZs_g0MtKs5ImiSOK9YN
continuo del video 3, apro l'acqua e si avvia la caldaia, porto la pressione mentre la caldaia è in esercizio a 1 bar e quando chiudo la pressione sale nuovamente, un altro avvio e un'altra chiusura e la storia si ripete.
la pressione sul collettore è 11 bar https://drive.google.com/open?id=1gFWLRQr6C4RC2kwEu1EXkbMNOZ3Aa3dr
Link al commento
Stefano Dalmo
 Mi sembra di capire che alimenta solo lo scaldino   questa  centralina gas  ,giusto?
  Che io sappia  il riduttore primo stadio    per nessun   motivo deve far passare  una pressione superiore a quella impostata   ,  al massimo  diminuire   di fronte ad un prelievo   maggiore  .
 Ed il fatto che alla sostituzione degli stessi , il  problema   è  sparito   e  poi si è ripresentato dopo   giorni   avvalora  la mia ipotesi .
Quello sostituito era della stessa  marca  ?
Link al commento
9 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Confermo.
No, quelli tutti grigi comprato da bricoman, non ricordo la marca.
A questo punto seguo io tuo consiglio e li ricambio entrambi, 1 e 2 stadio.
Come portata 4kg/h è sufficiente (lo scaldabagno è da 11l/h)?
Puoi consigliare qualche marca in particolare?
Visti i trascorsi vorrei qualcosa di davvero affidabile.
Link al commento
Stefano Dalmo
 Penso che sia inutile cambiarli entrambe  ,  penso che  il  problema sia presente nel riduttore ad alta pressione  ,  che   non tiene   la pressione  impostata  .
 Altrimenti  qual'è il suo compito .
 Il suo ruolo non può essere compromesso da tutto  ciò che avviene  dopo  di lui .
 Apertura , chiusura  ,  ecc .
La  mia esperienza è questa  , poi non so .
Compralo  in un negozio di termoidraulica  ,  non vorrei     che fossero vecchi di magazzino   e quindi la membrana interna cedesse  perchè indurita .
Link al commento
Stefano Dalmo
Guarda questa  foto  .
Questo serbatoio da 1000 l    ha  un regolatore di primo stadio  tarato ad 1 bar   ,con una pressione in serbatoio   da 10 bar ,
  Poi ha un regolatore di bassa pressione da 5  kg ,   ed alimenta una caldaia da  20 kch
Più  piano  cottura  5 fuochi   senza dare  problemi da decenni ,
   Come fa  il tuo  a non  riuscire ad accendere  uno scaldino    ad  1 bar ,  e a obbligarti a tararlo a 1,5  ?
   Ma il secondo stadio  lo hai regolato ?  Nel senso  primo stadio ad 1  e  poi   regoli il secondo stadio ?
Link al commento
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Bella domanda.... E' la prima volta che mi capita una cosa del genere.
Con lo vecchio scaldabagno (vecchio stile senza elettronica) mai avuto un problema, dopo l'installazione mai un blocco.
Il secondo stadio a quanto scritto sul foglio allegato è regolato di fabbrica se non erro a 35 o 39 millibar, e lo ho lasciato così.
Ora cambio il regolatore e poi ti farò sapere.
Un sentitissimo ringraziamento per il tempo speso
Link al commento
Regolatori cambiati e il  problema si è ripresentato dopo un paio di avvii. A questo punto sono stati cambiati 3 regolatori, proverò a sentire l'assistenza.
Link al commento
  • 2 years later...
Salve Daniele, in fine hai trovato una soluzione?
Ho il tuo stesso identico problema e sto uscendo di testa per cercare di risolverlo.
Pensavo di essere un caso isolato ma da come leggo e un po' mi crea conforto scoprire che non sono l'unico.
Modificato: da m4rm0
Aggiunta di informazioni
Link al commento
Alessio Menditto
m4rm0 per favore devi aprire una nuova discussione, oppure se gli vuoi scrivere un messaggio privato, grazie.
Link al commento
Ospite
