caldaia Junker cerastar e cronotermostato 2 fili
buongiorno. sto cercando di mettere  un cronotermostato più moderno ( btp ) alla mia vecchia junker
Cerastar-ZWR-18-24-3-che di cui ho le istruzioni che sono anche in rete ma credo sia vietato mettere link.
il cronotermostato è a due file mentre il vecchio riceve tre fili su 1,2 e 4.
Ho letto su questo forum che per altri modelli junker occorre lasciare liberi
nella caldaia 1,2 e 4 e usare la coppia Ls e Lr da collegare a common e NO (NA) sul cronoter.
Nella mia cerastatr però non trovo questi morsetti : ci sono solo i numeri
1,2,4, 5 7 8 9 con  8 e 9 ponticellati e dedicati al bollitore.
Posso utilizzare un cronotermostato 2 fili con questa caldaia? se sì come?
grazie
Una volta lo feci ma non mi ricordo più che modifiche dovetti apportare!!
Stefano Dalmo
Se il termostato che devi montare è on off e non modulante  , lo devi montare    su ls  e lr
 Si  dvrebbe trovare vicino al connettore di rete   , con ponte annesso  che bisogna  eliminare per inserire i  cavi  del termostato ambiente .
Connettore 328.1
  • 1 year later...
Massimo Francavilla
Buon Pomeriggio
ho seguito questa discussione per poter collegare un cronotermostato alla mia junkers cerastar;
ho eliminato il ponticello tra Ls/Lr e lì ho collegato i due fili provenienti dal cronotermostato, sul quali gli stessi fili sono collegati tra C e NA.
Però non va, la caldaia, in qualunque condizione si trovi il cronotermostato, si accende.
Potrebbe essere guasto il relè del cronotermostato? Purtroppo non ho modo adesso di provarne uno differente.
Nel caso chiedo anche un consiglio, quale cronotermostato consigliate di applicare?
Grazie mille.
Massimo
Alessio Menditto
Massimo devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
