Lcd LG 32LC56 audio si ma video dopo 5 minuti
Salve a tutti, ho un problema opposto a quelli che ho trovato in questo forum.
Appena accendo il tv Lcd 32", l'audio si sente ma il video inizia a vedersi a frammenti dopo un pò di tempo, finché pian piano l'immagine diventa nitida.
Ho sostituito un paio di condensatori gonfi pensando che fosse quello ma invece niente.
In pratica devo accendere il tv e aspettare che si riscaldi.
Da cosa potrebbe dipendere secondo voi?
Grazie.
Sicuramente ci sono altri elettrolitici da sostituire.
Quelli esauriti oon sempre sono visibili ed individuabili a occhio.
Prova a riscaldarli selettivamente con un phon e un tubo stretto nei primissimi minuti di funzionamento anomalo.
Ho sostituito i condensatori. Adesso l'immagine si vede appena accendo il tv ma dopo qualche minuto se ne va nuovamente per poi ritornare dopo parecchio.
Può essere il regolatore di tensione oppure la t-con?
Oggi mi è successo questo. Sembra che uno dei condensatori si sia nuovamente gonfiato.
hai verificato se il verso è corretto?
I condensatori li ho saldati allo stesso modo di come stavano.
Però ho notato che la scheda è leggermente ricurva. È normale?
8 ore fa, sraone77 scrisse:
no,però ci sta che la backelite si deformi per calore eccessivo.
Piuttosto riporta sempre marca e modello dell'apparecchio (poi editerò il titolo).
Io riverificherei quello che si sta rigonfiando,misurando anche la tensione ai suoi capi ,confrontandola con la sua tensione di lavoro
Il modello in questione è l'LG 32LC56.
Sempre su questo forum ho trovato qualcosa sul reballing.
Può dipendere dai contatti e quindi, che il processore grafico funzioni solo una volta raggiunta una certa temperatura?
54 minuti fa, sraone77 scrisse:
è un'ipotesi plausibile,anche alla luce del fatto che la scheda ti sembra arcuata
16 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Per fare una verifica provo a scaldare l'integrato col phon?
Dovrebbe essere l'integrato con la sigla sti5100guc, dove c'è il dissipatore?
prova
Il problema è sul chip Genesis.
Ho provato a raffreddarlo con la tv accesa e l'immagine pian piano inizia a vedersi male.
Riscaldandolo, invece, l'immagine torna nitida.
In questi casi conviene fare un reballing o sostituire la main?
prova un reflowing e se non tiene,cambia la scheda
C'è un'ultima cosa che non mi è chiara: perché quando accendo la tv, l'immagine rimane nitida per 4-5 minuti per poi andar via e ritornare in seguito dopo altri 4-5 minuti, dopo averla spenta e riaccesa (staccando la corrente)?
Sembrerebbe che l'effetto balling sia forzato da una tensione non costante.
non saprei cosa dirti, potrebbe essere un problema interno al processore e non i contatti a pallina sul c.s.
Quindi anche un reflowing servirebbe a ben poco. Si potrebbe intervenire dal Service Menu?
non credo proprio
  • 4 months later...
il 25/6/2018 at 12:39 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Dopo mesi che avevo lasciato la TV al suo destino, alla fine per sbaglio ho trovato un video in inglese su Youtube.
In pratica l'ho riparato cambiando solo 2 condensatori (100 uF 16V) sulla scheda madre in prossimità dell'integrato IC 501.
Il processore grafico non c'entra nulla. Ora la TV va che è una cannonata. Prima di sparare scemenze sul reflowing o reballing accertatevi.
P.S.: Chi fosse interessato al difetto flickering, sappia che si tratta solo di condensatori elettrolitici.
[Problema risolto].
noi non spariamo scemenze ma formuliamo ipotesi e, non avendo il TV sottomano,  proponiamo le soluzioni che ci sono capitate o che altri utenti hanno sperimentato di persona.
D'altronte nessuno ci obbliga a perdere il nostro tempo per soddisfare le richieste degli utenti,specie quelli che scambiano la riconoscenza con la presunzione.
A loro raccomandiamo fonti alternative,Youtube,Facebook,ecc
Dopo la prima ipotesi di guasto relativa ai condensatori, ti sono state date altre indicazioni non avendo il Tv sottomano, come giustamente detto da Riccardo.
L'aumento di temperatura ha effetto negativo nel caso dei semiconduttori e positivo nel caso dei condensatori
(Cioè se a caldo il difetto sparisce è colpa dei condensatori, mentre se a caldo il difetto si presenta no.)
