Serenella Inserito: 23 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2018 Salve a tutti. Ho un clima Toshiba Mirai 12000 btu che ho fatto installare un anno fa e questa è la seconda estate di esercizio. La macchina sinora ha funzionato perfettamente, salvo da ieri un rumore di vibrazione proveniente dall'ue (posta su una staffa sotto il livello del davanzale della finestra della camera). Nelle prime settimane di utilizzo quest'anno non si sentiva nulla. Il rumore non è forte, ma di notte dà un po' fastidio. La macchina per il resto lavora e fa il freddo. Questa vibrazione si sente quando imposto i gradi sui 20, se salgo a 27 sparisce. Quando si sente il rumore, osservando l'ue noto anche una vibrazione meccanica leggera della griglia a lamelle posteriore e di un tubicino nero avvolto in una guaina trasparente che ne fuoriesce. Ho provato a verificare se l'ue è in bolla, come è stato suggerito in casi analoghi discussi in questo Forum, e ho trovato che c'è un leggero sbilanciamento (la bolla tocca la tacchetta nera laterale destra invece di trovarsi perfettamente al centro). Esercitando una forza dal basso verso l'alto sul fianco sinistro dell'ue per riequilibrare la bolla, quando questa si sposta (di poco) verso il centro il rumore scompare, mentre se sollevo dal lato opposto e la faccio divergere il rumore aumenta. Sarà questa la causa? Come si dovrebbe intervenire? Grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2018 se lo metti a 20 gradi immaginando che ci sia caldo anche dalle tue parti chiaramente la macchina gira a tavoletta e può starci che vibri qualcosa per cui direi che non è guasto che poi possa dare fastidio ok Il fatto che appoggiando le mani smetta indica chiaramente che è una vibrazione do qualche lamiera o della griglia dietro capita spesso la macchina deve essere a bolla ma magari con piedini regolabili trovare il compromesso ottimale perchè l'unità esterna ha tutto il peso dalla parte dove c'è il compressore e i rubinetti e dall'altra parte spesso carica poco sugli appoggi ma a meno che tu non debba usalo spesso impostato a 20 gradi io non me ne proeoccuperei Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 E capitato pure a ...ho dovuto livellarlo non in bolla e mettere dei ritagli di gomma in un punto.non so che dire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
