cdc Inserito: 23 giugno 2018 Segnala Inserito: 23 giugno 2018 Ciao, ho il seguente problema: ho convertito una FB scritta in step7 5.5 a TIA Portal v14 sp1 e adesso quando viene eseguita mi manda in stop la CPU (1516F) Il messaggio di errore nel buffer di diagnostica, rimanda al codice della FB dove assegno ad una variabile stringa (lunga 50) contenuta in una struttura passata come parametro IN/OUT un'altra stringa (lunghezza 100) dichiarata come TEMP all'interno della FB. Il messaggio di errore dice che c'è un errore nell'accesso all'area L e che la stringa (viene evidenziata quella contenuta nella struttura) ha un indirizzo o lunghezza errata. Non credo che gli dia fastidio la lunghezza diversa delle due stringhe perché anche con dimensione minore la CPU va ugualmente in STOP. Sembra che se,invece di assegnare una variabile stringa, assegno una stringa costante (esempio 'abc'), la CPU non va in STOP Ripeto, la stessa FB su una CPU317 funzionava correttamente. Vi è già capitato? Grazie
acquaman Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Hai provato con una stringa di pari lunghezza?
84paolo Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Hai provato sulla fb a togliere la spunta di accesso ottimizzato, in modo che i dati locali vengono usati con offset come su step7
cdc Inserita: 26 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2018 La FB non è ottimizzata, comunque penso di avere risolto inizializzando la stringa nella struttura con un carattere (io ho usato lo spazio) utilizzando la funzione CHARS_TO_STRING, prima di assegnargli la stringa definita nelle TEMP della FB. Saluti
