Daikin FTXS35K problemi ventilazione
Buonasera, da qualche giorno mi sono accorto che la ventilazione è "anomala" , la velocità oscilla continuamente con improvvise folate d'aria. Qualcosa nella regolazione non funziona. Nessuna segnalazione di anomalie.
Cosa può essere ?
Xxxxbazookaxxxx
La ventilazione è impostata in automatico?
Hai provato se il difetto persiste in tutte le modalità di lavoro?
Hai provato la ventilazione in velocità manuale?
Il difetto si verifica a tutte le velocità?
Appare,in base alle velocità impostate che la ventilazione acceleri o diminuisca?
Per caso è impostata la funzione deumidificatore?
Hai fatto la diagnosi da telecomando come riportato sul manuale utente?
I filtri sono puliti?
Lo Split prende raggi solari diretti?
Lo Split è installato ad altezza da terra adeguata,tenendo conto dell’altezza minima da rispettare dal soffitto?
Ci sono mobili direttamente sotto o al fianco dello Split?
Grazie vedo di verificare tutti i punti che mi hai indicato. Sicuramente il punto relativo al soffitto potrebbe essere critico.  Ho poco spazio in quanto c'è un controsoffitto.
Xxxxbazookaxxxx
2 ore fa, renee69 scrisse:
Scusa ma “poco spazio” non rientra nelle unità di misura che usiamo nel nostro lavoro 😉
Dal soffitto al punto più alto dello Split deve avere come riportato nel manuale installazione,così non fosse è da considerare una errata installazione.
Chiedo umilmente scusa, avevo i filtri dell'aria in condizioni pietose... non ho pensato alla cosa più ovvia e importante della unità interna.
Una volta puliti il funzionamento è tornato regolare.
Xxxxbazookaxxxx
Meglio così 🙂
Sai che nel medioevo frustavano a morte chi si dimenticava di pulire i filtri dei climatizzatori?
Forse mi hanno raccontato una cavolata ma seriamente la pulizia filtri è molto importante,sia per la durata dello Split che per il consumo elettrico e l’aria che respiri,quindi non farlo più intesi???
Ciao e buon fresco.
