Flat staccato, come ripararlo?
Salve, ho un problema con uno dei flat dello schermo, si e' staccato e non ho idee su come riataccarlo.
Forse basta farli stare in posizione e premerli assieme in qualche modo.
Allego la foto, dove si vede che il Flat e' completamente staccato.
sono saldati con procedimenti industriali,non credo si possa fare in casa. si può tentare di spessorarli con materiale che li spinga sul contatto,ma basta che uno ( e sono centinaia) difetti e vedi righe verticali o peggio sull'immagine.
Per me è il tallone d'Achille di tutta questa tecnologia,checchè se ne dica
Non credo che se non hai attrezzature specifiche riesci a saldarlo, però magari qualcuno sa come fare ..😯
quello che vendono è usato e quindi di recupero da qualche pannello. Ci sono in rete dei termosaldatori per flex, ma non li ho mai visti da vicino nè testati
Giuseppe Fabrizio
si parla di rigenerazione, infatti si usa collante termoconduttivo e macchina per fissaggio a caldo con cui pressare il flat sulla scheda, prima di questa operazione, come minimo ti serve un microscopio per allineare i pin... quindi è quasi del tuto impossibile farlo in casa
Ti allego questo link video per farti capire che nulla è impossibile ma quasi!
però maneggiare i pannelli senza guanti,sai che belle impronte digitali....
Ciao riccardo se riferito al video linkato qui a dire il vero ha tre cappucci di guanto infilati su tre dita di ogni mano quello si mi stranisce a dire il vero magari ne usa solo tre ... :roflmao:
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti, anche se la discussione èdi 3 anni e mezzo fà per me è utile lo stesso. Ci provo e se riesco bene ,bisogna tenere in considerazione i tempi e se ne vale la pena.  Devo sostituire una pcb di un tv con molti punti di saldatura..un giorno scriverò com'e sarà andata
Fulvio Persano
Ciao Gian Lu e benvenuto.
Non per il regolamento.
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri sempre una discussione solo tua.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
