Visione Su Grande Superficie - Come rilevare le quote di una lastra trasparente
Ciao, mi serve un suggerimento per un impianto sul quale sto lavorando:
Dite che con una telecamera posso "vedere" una lastra di vetro da 3000mm * 4000mm su una rulliera e ricavarne le misure al millimetro?
Flavio
alessandro.vision
Devi usare una telecamera lineare e muovere il pezzo, come uno scanner. Che io sappia non esistono telecamere matriciali con una risoluzione così grande, la più grande che ho usato è una 2456 x 2058 pixel oppure puoi dividere l'area in più telecamere matriciali.
ciao
flavio-san
anch'io sono per l'approccio lineare in questi casi: non solo per la risoluzione ma anche perchè riesci a controllare meglio l'illuminazione!
Sergio.
Ciao a tutti
Esistono anche dei sensori lineari CMOS stile scanner.
il vantaggio rispetto alle lineari è che hanno risoluzione data in DPI indipendente dalla lunghezza in mm (da 100mm a 3000mm)
lo svantaggio è che non hanno profondità di campo(+/- 1mm variabile in funzione dei modelli)
Non li ho ancora visti funzionare ma dovrebbero essere molto vantaggiosi rispetto alle lineari su grandi aree.
Buona giornata a tutti.
I sensori lineari stile scanner sono i CIS (Contact Image Sensor), ma non li vedo molto bene su applicazioni tipo vetro e sinceramente non penso che siano vantaggiosi economicamente su superifici da 3000 o 4000mm
Meglio camere lineari!!
