kenwood stereo receiver a-722l
salve ha tutti
questo stereo non si accendeva,dopo aver cambiato tutti i condensatori elettrolitici vecchi del 1991 (tranne i due da 50v 5600uf e due da 50v 3300uf) lo stereo si accende ma solo con un
telecomando universale (non avendo l'originale) ma dalla tastiera frontale no e anche tutti gli altri tasti, dopo aver misurato sui tasti ho i 4v tranne su s6,s9,s35,s24,s25  poi ho visto che
lm7815 quando accendo col telecomando scalda un po, sapreste dirmi come mai dalla tastiera non va c'è forse un blocco bimbo ?
Reset alle Condizioni Iniziali:
Premere Enter e Accendere l'apparecchio
Modalità Test:
Premere CHARACTER e Accendere l'apparecchio
Devono illuminarsi tutte le luminarie dell'apparecchio compresi i LED etc...
Scarica QUI il manuale, attendi 30s che sotto l'immagine appaia Download poi cliccaci sopra, alla pagina 7-8 ci sono tutte le spiegazioni della Modalità Test...
grazie GiRock
si i led si accendono tutti, però se dopo tolgo la corrente, dal tasto power della tastiera non va
poi sul display ho notato che appare sempre una scritta rossa (Program) non è che per caso serve il suo telecomando perchè quello che ho fa poche funzioni,
anche perchè riesco ha settare la data ma poi non ho il tasto per l'enter sul telecomando, enter da tastiera non va neanche, sembra come se fosse sempre in programmazione
salve ha tutti
dopo aver controllato bene le tensioni dei tasti s6,s9,s35,s24,s25 ho 4,70v su un contatto è sull'altro 4,80v, quindi ho provato ad alzare il piedino 67 (KR4) del
CXP50116-350Q e misurando su questo piedino ho 4,80v, da schema dovrei avere 0 volt, potrebbe essere il microprocessore ?
Posso montare al suo posto questo ?
CXP50116-335Q (perchè cambia la sigla finale)
se cambia l'ultima lettera di solito cambia la maschera della memoria rom al suo interno,non credo lo si possa sostituire con quello
salve
ma l'ultima lettera si intende la (Q) oppure il (350Q)?        Dai datasheet sembrano uguali, anche sullo schema elettrico mi ritrovo addirittura un CXP50116-341Q
non saprei,se però all'interno c'è una memoria  probabilmente l'IC è customerizzato
vuol dire che sarebbe programmata diversamente ?        La memoria c'é,  ed è la 27C256
dicevo all'interno del processore
sì,è come pensavo purtroppo. Il micro lo puoi acquistare programmato solo alla Sony
non credo
