Alimentazione Antenna TV
Claudio Calcagno
buongiorno,
sul tetto di casa mia ho l'antenna che serve in comune casa mia (A) e casa di mia zia (B), nel sottotetto c'è la scatoletta con lo sdoppiamento delle linee A e B
l'alimentatore è sempre stato in casa B e tutti abbiamo sempre visto bene la TV.
quando ho ristrutturato casa A ho fatto rifare l'impianto e, sempre alimentato da casa B, vedevamo bene entrambi
ora casa B è chiusa per un periodo prolungato con l'interruttore generale di corrente staccato percui per vedere la televisione devo portare l'alimentatore in casa A, cosa che ho fatto, ma la TV non si vede per segnale debole o assente.
vado a rimettere l'alimentatore in casa B attaccando l'interruttore.... e la TV torna a vedersi in entrambe le case.
DOMANDA:  è possibile che prevedendo originariamente una presenza costante nella casa B, l'impianto è stato realizzato prevedendo alimentazione da B e quindi per alimentare da A dovrei invertire la posizione delle linee nella scatoletta del sottotetto?
grazie
spostato nella giusta sezione
livio m.
e certamente... o inverti i fili, o sostituisci il partiture con uno che prevede il passaggio di corrente da tutte e due le uscite, e metti due alimentatori, uno per abitazione
Claudio Calcagno
ok grazie, nella mia ignoranza in questione di fili elettricità elettronica ed argomenti correlati, credevo la "scatoletta" fosse un semplice sdoppiamento della linea e che si potesse alimentare a valle da qualsiai punto.  un'alternativa potrebbe essere un alimentatore a due uscite direttamente in soffitta al posto di questa scatoletta? il sottotetto in estate tende a scaldarsi un po.
grazie mille
Prima di consigliarti qualcosa di tecnicamente corretto bisogna vedere cosa è stato usato per effettuare la distribuzione nei due appartamenti, "scatoletta" compresa.
Considera che una buona parte dei difetti sugli impianti d'antenna è causata proprio da una distribuzione mal fatta.
Cosa c'entra questa discussione con la sezione "guasti risolti"???
La presenza dell'alimentatore in casa dipende dal fatto che nel sottotetto non è presente una presa di corrente.
Se così fosse occorre un partitore satellitare a due uscite, alle quali collegare un alimentatore ciascuna.
Se invece hai la presa di corrente nel sottotetto, basta collegare l'alimentatore che hai ora in casa prima della scatoletta, la quale sdoppierà il segnale già alimentato precedentemente.
54 minuti fa, snipermosin scrisse:
Ogni tanto c'è qualcuno che vede un po' più in là del naso...... grande, "sniper"
34 minuti fa, felix54 scrisse:
Vero.
Va "bene" l'eterna gara a chi indovina prima ma qui, con l'inserimento della discussione  in "guasti risolti", siamo già decisamente "oltre", era già risolta prima di essere pubblicata  :D
quanti messaggi inutili... <_<
ah... ma se anche ci fosse una presa in soffitta sarà collegata ad un solo appartamento, quindi il problema non si risolve...
Appunto, l'unico intervento sensato lo ha postato snipermosin.
5 ore fa, sx3me scrisse:
E quali sarebbero ? Quello forse in cui si chiede di sapere com'è fatta la distribuzione prima di dare consigli ?
  • Pierluigi Borga changed the title to Alimentazione Antenna TV
