cavo telefonico (doppino) linea adsl
Maurizio Colombi
1 ora fa, Michele Manzo scrisse:
Non capisco cosa avete da ridere... Posso capire la fonia,ma per i segnali adsl c'è differenza,
Non so da che parte del pianeta stai scrivendo, ma se scrivi dall'Italia prova ad uscire (dove le linee telefoniche si vedono ancora sui pali o attaccate ai muri delle case) e guardane lo stato!
Non credo che i tuoi 10, 15, 20 metri di cavo "capitolato" abbiano raddoppiato o triplicato la portante ADSL...
di solito quando vengono i tecnici di chicchessia meno fanno più son contenti
ho visto da me
nel box arriva il bronzo dalla strada e quindi loro hanno fatto una brutale giunta con doppino rosso e bianco ( visto che nella rj11 il bronzo non ci entra )
io gli ho fatto trovare un cavo piatto a 4 fili che va direttamente al modem hub
poi da quest'ultimo ho fatto trovare un doppino che ritornava indietro al resto dell'impianto per la fonia
quindi non hanno fatto nulla
solo collegato il modem e allineato il tutto
e viaggio a circa 90mb con una 100 in dow e 20 in up
senza usare ne cavi speciali e cavi lan
Maurizio ha pienamente ragione sul fatto che spesso i cavi passano su facciate o da cortile a cortile come cavi x stendere la biancheria
Adesso ve ne dico un altra allora.. ieri ho controllato meglio il cavo che ha steso per aria il professionista tim expert, quello che corre dal palo della telecom fino al muro della mia casa..
L ha fissato al tirante in acciaio con nastro isolante nero alle due estremità (tirata di una quondicina di metri) giuntato al vecchio cavo telecom intrecciando i doppini e coprendo il tutto con nastro isolante! E sottolineo..dove c è la giunta è in un punto esposto a sole e pioggia tutto il giorno e tutto l anno!
Non mi aspettavo mai più una schifezza del genere.. nemmeno la decenza di una fascetta in plastica... robe da matti..
Solitamente,questi lavori vengono affidate alle imprese,dubito che sia stato un tecnico tim.
Società Valtellina...
Bei lavori fanno.
Matteo Mabesolani
1 ora fa, manuele83 scrisse:
Bei lavori fanno.
Beh come ogni cosa dipende: io mi sono sempre trovato bene con questa ditta.
14 ore fa, manuele83 scrisse:
ti va anche di lusso che ha messo il nastro, a volte capita che prendono la parte esterna del cavetto e la infilano sulla giunta e piegano il cavo all'indietro
meglio il nastro delle fascette  che poi col sole e il freddo si seccano e il cavo cade
  • 5 months later...
il ‎26‎/‎06‎/‎2018 at 21:49 , Maurizio Colombi scrisse:
Peccato che la diafonia abbia dimezzato drasticamente i valori, altrimenti avrei postato le differenze.
il ‎27‎/‎06‎/‎2018 at 14:36 , manuele83 scrisse:
Bei lavori fanno.
Non tutti lavorano in questo modo,non  bisogna mai generalizzare
Maurizio Colombi
il 27/6/2018 at 14:36 , manuele83 scrisse:
Bei lavori fanno.
Non bisogna MAI parlare a vanvera, bisogna portare esempi concreti e fare riferimento al responsabile della ditta esecutrice, non su un Forum!
Vedo che anche altri la pensano come me! (meno male)
il 27/6/2018 at 16:09 , Matteo Mabesolani scrisse:
