controllare una pompa in una stirella
https://www.amazon.it/POMPA-ULKA-MODEL-NMEHP-TYPE/dp/B0749R59H5#
salve a tutti, questa pompetta si può controllare  tranquillamente   toccando con la 220 i due  contatti?  e a cosa sta ad indicare il segno di diodo sul corpo?
operando con il tester, segna solo in un senso. Come faccio a capire se è  efficiente?  grazie tante per l'impegno.
saluti
Stefano Dalmo
Certo che la puoi alimentare a 220   , basta che stai attento a non toccare con le mani .
6 ore fa, walter longo scrisse:
le pompette a vibrazione funzionano con tensione pulsante,quindi una sola semionda,ecco perchè contengono il diodo che in altre è esterno
Grazie mille, quindi, chiaramente funzionando a 220 non ha polarità, giusto? mi ha messo fuori strada  quel segno di diodo e non volevo fare casini,  perciò ho pensato  di chiedere consigli.Grazie al forum e al personale.
