valore resistenza
salve mi ritrovo da sostituire una resistenza con 5 fasce di colore posso sapere il suo valore?
nero-rosso-viola- argento     marrone,
sarebbe 12 mega?
o 0,27 hom.
Io penserei ai 0,27 Ohm 1% ma ho anche dei dubbi ; cosa deve fare , dove si trova ?
ciao gabri va' su un mosfet, la resistenza  parte dal piedino 3 SOURCE del 05N60A e va' sul condensatore di entrata 220 volt + quello grosso che mettono di solito dove arrivano i 400 volt continui.
L'immagine può contenere: spazio al chiuso
Nessun testo alternativo automatico disponibile.
mi misura 2,5k e ce una spaccata in mezzo.
ci stavano i diodi in corto, condensatore elettrolitico soppiato e mosfet in corto immagino anche la resistenza da cambiare.
se non la trovi puoi metterne 4 da 1 ohm 1/4W  +/-0.1% in parallelo
Salve agoman ho anch'io una scheda uguale in riparazione, mi dici dove li trovi gli 05n60a grazie.
potresti usare degli equivalenti ,io tony in laboratorio  ho trovato un
04N60C3 4,5A 650V.
dovrebbe andar bene sentiro' dai nostri amici qui' se e compatibile ma penso di si ,piu' tardi monto il tutto e vedo cosa succede.
5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ok grazie riccardo oggi provo a vedere.
6 ore fa, sae scrisse:
Ciao confermo quanto detto sopra  0.27 ohm, +/-0,1%
grazie mi metto subito alla ricerca se no faccio come dice riccardo.
trovate rosso viola argento oro.
0,27 ohm 5%  se la tolleranza e un po' piu' alta puo' far danni?
regolo non riesco a capire a modo perche' il tester ha un errore piu' alto e i fondo scala piu' bassi a 200 ohm non ci sono quindi i 0,7 il tester non lo legge,  comunque con i puntali in corto mi da 0,01 ohm mentre con la resistenza mi da 0,03-0,04.  quindi sotto i 0,30 ohm.  dovrebbe andar bene.
Hai ragione, ci vorrebbe un tester con portata molto bassa. però anche 5% è giá una buona tolleranza. Non so se è poi così critica. Io la monterei.
4 ore fa, agoman scrisse:
vai tranquillo,comunque certe resistenze di così basso valore non sono misurabili con precisione dai normali tester
Ho visto che hai usato il plurale , quante ne hai?
Puoi collegare un po in serie e le alimenti a corrente costante ( che potenza hanno? ) e poi misuri col tester su mV ai capi di ognuna.
Lege di Ohm .
riparato funziona e dale 16:00 che va la bottiglie e bella fredda il mosfet scalda ma non esageratamente , comunque quando arriva a temperatura la corrente di assorbimento cala e il mosfet rimane tiepido nel giusto queindi quello montato va benissimo.
resistenza ok.
ricablato.
e acceso non ci sono molte spie led l'unica e quella di servizio ahhahah.
missione compiuta grazie dell'aiuto ragazzi.
1 ora fa, agoman scrisse:
Beh , visto che non è un albero di Natale , cosa servono tante luci , deve fare frigo......brrrr.:thumb_yello:
il 26/6/2018 at 08:16 , tonyys scrisse:
 sempre per tony per metterla apposto cambia tutta la roba che ho cambiato io
i  4 diodi 1n4007
il condensatore elettrolitico da 68uF 400V
il mosfet usa quello nominato e tutta la notte che va' fino ad adesso quindi puoi utilizzarlo
infine un consiglio ,dove ce il fusibile saldato se riesci metti un portafusibile come ho fatto io vedi foto, cosi' se torna a bruciarsi fai prima a sostituirlo ciao.
5 ore fa, regolo20 scrisse:
Bravo, bel lavoro :clap:
grazie
14 ore fa, gabri-z scrisse:
:thumb_yello: ho detto cosi' per farvi vedere che e ripartito l'unica spia era qualla ahahhah.
a volte per certi apparecchi si fa prima a mettere componenti ad capocchiam... mi spiego meglio:
non sono circuiti critici, in questo caso io avrei preso qualsiasi mosfet disponibile a costo zero, perfino un buz... tanto funzionava lo stesso :P
1 ora fa, sx3me scrisse:
michele ho gia' provato non e come dici te e poi di BUZ che hanno 650V  di lavoro non ne conosco quelli che conosco fanno tensioni e correnti piu' basse di 4,5A  , comunque anche io ho provato a mettere dei mosfet che tenevano piu' corrente, e scaldavano di piu' anche se la corrente e la tensione erano superiori, quindi si vede che qualche altro parametro fa' la differenza,
montato uno da 4,5amper e scalda meno di uno di 7 amper quindi preferirei sempre usare gli originali se si trovano per questa volta mi e andata bene direi.
guarda che io generalmente sono abbastanza preciso e pignolo, tantovero che al negozio dei componenti dicono che sono l'unico a fare storie quando prendo ricambi... ma qualche volta recupero equivalenti ad capocchiam su vecchie schede, e onestamente nella maggiore funzionano pure :o
Quando le cose si fanno per se stessi , si può fare quel che si vuole ; la più breve strada è comunque l'originale .
Per modifiche dei circuiti , siamo credo ,fuori dalla voce '' riparazioni ''
