Batteria ups 12V a 6V
Salve a tutti
ho un normale ups per pc con batteria all'interno da 12V.
Dovrei ricaricare la batteria del motorino giocattolo di mio figlio di 3 anni che è un 6V a 4,5 ampere.
Posso collegarlo al posto della 12V dell'ups solo per ricaricarlo?
O sono costretto a comprere un caricatore?
In alternativa, se metto la batteria da 12V sul motorino faccio danni?
1 ora fa, delfino76 scrisse:
Assolutamente no!
Devi usare un caricabatterie adatto per batterie a 6V
Alimenti con tensione doppia, sicuramente andrà più velocemente. Se alimenti il solo motore questo si danneggia solo se, per il maggior carico, assorbisse una corrente superiore alla massima consentita. Se però ci sono altri circuiti alimentati dalla stessa batteria (luci o altro) allora è probabile causare danni.
no, non ci sono luci.
quindi se ci metto direttamente la batteria 12v che ho sempre bello carico dell'ups può andare?
Io cercherei un caricabatteria da 6 V .
Meglio avere anche un caricabatteria che non avere più una macchina.
Dipende se la batteria è adatta. Per un motore deve anche verificare la corrente di scarica istantanea, perchè alla partenza da fermo del giocattolo la richiesta di corrente potrebbe anche essere molto più elevata del funzionamento normale. Poi c'è sempre il pericolo che il motore vada ad assorbire corrente oltre i suoi limiti
Da ultimo, ma non ultimo, potendo raddoppiarsi la velocità il giocattolo potrebbe diventare pericoloso per l'incolumità del bambino.
Se il giocattolo fosse per mio nipote non lo farei.
Ok. Ma io parlo di pericoli elettrici x il motore.
Ma perche non posso caricarlo con l ups?
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Marcello Mazzola
perchè nella migliore delle ipotesi la batteria si deformerebbe, nella peggiore potrebbe esplodere...
20 ore fa, delfino76 scrisse:
aaah ecco... quindi se tuo figlio cappotta e si rompe la testa non è un problema... allora decisamente batteria a 12V ;)
non avete capito.
devo capire se la moto funziona.
ho una batteria da 12 v e prima di spendere soldi per comprare batteria da 6v e caricabatteria volevo capire se ne vale la pena.
ieri ho provato comunque con una batteria da 12 e la moto non da segni di vita
E cosa ti costava cominciare la discussione con l'ultimo messaggio, senza qualificarci come incapaci...?
dove hai letto che ho detto che siete degli incapaci?
19 minuti fa, delfino76 scrisse:
Ha letto questo
7 ore fa, delfino76 scrisse:
non avete capito.
