lele1975 Inserito: 26 giugno 2018 Segnala Inserito: 26 giugno 2018 ciao ragazzi vi chiedo gentilmente se potete aiutarmi a completare un FB nel quale devo inserire un'operazione matematica, una moltiplicazione. ho scritto questo FB : : UN M 21.0 " quando M 21.0 si chiude" : SPB =MOD1 : L MW 100 " carico il valore di MW 100" qui dovrei moltiplicare per 6 il valore di MW 100 :T MW 120 "salvo il valore in MW 120" non ho idea se sia possibile moltiplicare in FB o se esistono altre possibilità Grazie a tutti per l'aiuto
rguaresc Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 Alcune CPU evolute hanno l'istruzione XF L MW100 L KF + 6 XF T MW 120 altrimenti per le altre c'è il blocco FB242 oppure se il risultato sta entro 32767 puoi sommare 6 volte L MW100 L MW100 +F L MW100 +F L MW100 +F L MW100 +F L MW100 +FT MW 120
pigroplc Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 se fai alla vecchia maniera basta lo shift a sinistra: L MW100 SLW2 // MOLTIPLICATO 4 L MW100 SLW1 // MOLTIPLICATO 2 +F T ...... sembra il paleolitico, ma una volta si faceva così....... verifica che l'operazione di shift rimanga in ACCU1 senza intaccare ACCU2. Io vado a memoria, ma saranno almeno 15 o 20 anni che non tocco più un S5 (e non ne sento certo la mancanza 😂)
lele1975 Inserita: 27 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2018 Grazie mille ragazzi per il vostro aiuto. Vi chiedo un ulteriore suggerimento: con step 5 per visualizzare il contenuto di una MW vado su TEST e poi STATO VARIABILE quando sono online e li vedo il valore della mia MW in esadecimale, se però voglio fare la stessa cosa con un DW non funziona !!! Avete qualche suggerimento per vedere il contenuto di una DW? Grazie mille in anticipo
rguaresc Inserita: 27 giugno 2018 Segnala Inserita: 27 giugno 2018 devi prima aprire il db a cui appartiene la dw esempio PER DB11 A DB 11
lele1975 Inserita: 28 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2018 bene grazie, sono però perplesso per come è costruita la struttura MERKER potete darmi qualche suggerimento? faccio un esempio per farvi capire che informazioni mi servono: M 10.0 occupa un bit di MB 10? se prendo MW10 occupa MB10 e MB11?o cosa? DW invece non fa parte dei MERKER vero? Grazie mille per i vostri consigli
lele1975 Inserita: 29 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2018 Grazie mille per l'aiuto a presto
