mitac Inserito: 2 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 2 giugno 2009 Salve a tutti,secondo voi è possibile far confrontare al pc una foto (particolari meccanici) con quelle di un database e fargli selezionare quella più simile o uguale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciobaruffi Inserita: 2 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2009 Si è possibile! Se gli oggetti sono in posizioni note basta un semplice algoritmo di "pattern matching" per risolvere il tuo problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mitac Inserita: 2 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2009 Scusate l'ingoranza in materia,esiste un software che lavora con il suddetto algoritmo o devo creare un'applicazione dedicata?A livello harware oltre una fotocamera o webcam, un pc, una postazione per fotografare, che altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciobaruffi Inserita: 2 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2009 Quasi tutti i software/librerie di visione comprendono questo algoritmo perchè è usatissimo in tantissime applicazioni.Non ho ben capito la tua domanda. Se intendi creare un sistema di visione in ambiente industriale devi per forza utilizzare altri elementi rispetto a quelli che hai elencato.Se specifichi meglio il tuo campo di applicazione riusciamo a darti una risposta più mirata. In ogni caso generalmente i sistemi di visioni utilizzano videocamere nate per tale scopo. Per una applicazione soft può bastare anche una smart-camera altrimenti è necessario utilizzare un pc con frame grabber e videocamera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lissoni.davide Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2009 Ciao,dipende molto dal tipo di impianto che devi realizzare.. se l'applicazione deve distinguere cerchi da quadrati allora forse ti basta una webcam .. se devi fare una classificazione di oggetti devi dotarti di telecamera con adeguata risoluzione (640x480 -> 1600x1200, oppure lineare), ottica ed illuminazione adeguata. Se poi ti accorgi che il patter matching non risolve pienamente la tua applicazione (magari ci sono due modelli molto simili tale per cui lo score del pattern matching non può essere il solo fattore di classificazione) e devi misurare delle distanze, forsi devi anche ricorrere ad ottiche telecentriche. Questo solo per illustrarti le problematiche che potresti incontrare .. Se hai dei dubbi, chiedi pure..Ciao,Lissoni Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
