IH328757 Innohit Birichino
Antoniolochiatto
Buona sera a tutti,
ho un televisore Innohit 32 pollici con scheda di alimentazione siglata PW 26-4
il piccolo non esce dallo standby...la scheda madre è siglata 17mb45m-2
Vi dico cosa ho gia fatto...ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici nella alimentazione.
Adesso mi ritrovo con le tensioni di riferimento al connettore PL 814 nel seguente modo:
tensione 12 V assente al pin 12
tensione 24 V assente al pin 26
tensione 5 V Presente al pin 14
tensione 3.3 V Presente al pin al pin 16
tensione 5 V assente al pin 17-19-21
tensione  3.3  V assente al pin 15
Secondo Voi devo cambiare la main?
in attesa di un Vs. aiuto ( faccio altre prove)
Grazie in anticipo.
devi verificare se è giusto che sia così o le tensioni vengono generate dal comando PS-ON. Hai lo schema? La sigla dell'alimentatore non è completa.
Inoltre specifica sempre il modello del TV
Antoniolochiatto
Buona sera, e grazie, Riccardo per la risposta.
La tv è marca innoit
modello IH328757
L' alimentatore è Vestel 17pw26-4
Non ho capito casa è il PS-ON
si ho lo schema dell'alimentatore.
Lavoro nel campo elettronico, ma non riparo Tv.
Il connttore non è ,come ho scritto sopra PL814, ma PL816.
Praticamente non ho la tensione 12 v ai pin 11 e 12 del  Pl 816
Domanda... come faccio a verificare, se funziona, l'inverter?
PS-ON power On,ecc è il comando in tensione ,di solito da 3 a 5V proveniente dalla main che impone all'alimentatore di generare le altre tensioni necessarie al funzionamento del TV.
Ha i led o le lampade come retroilluminazione? Se il problma fosse su quest'ultima l'audio dovresti averlo
Antoniolochiatto
La TV ha le lampade.
Mancava solo la 12V
Allora, ho dato i 12v  con alimentazone esterno, al pin 12 della main( chiaramente avevo tagliato il filo) e il televisore si è accesso ( funzionando:audio presente ,video presente ecc).
Quindi dando una lettura allo schema, dell'alimentatore, mi sono reso conto che al regolatore di tensione ic 829 ( 78 L05 ) in ingresso avevo 8,78 V invece che i 12 V.
Ho misurato la continuità al j132( vicino alregolatore e mi sono resoconto che era interotto.
Ripristinato il jamper la Tv ha ripreso a funziona.
Deduco che il problema erano i condensatori elettrolici e il jamper.
Grazie ancora per la tua disponibilità
