Problema Ariston bluecoevo
Salve a tutti.
6 mesi fa mio cognato ha acquistato questo scaldabagno Ariston blu eco evo da 50L.
Due giorni fa ha cominciato ad andare in allarme,con i led delle temperature e il pulsante eco che lampeggiano.
Abbiamo provato a fare il reset dal tasto di accensione, ma niente. Dopo 5 minuti va in allarme.
Essendo ancora in garanzia abbiamo chiamato il venditore che ci ha fornito il numero dell assistenza tecnica.
Il tecnico dice che loro non sono tenuti ad andare a controllare e gli ha dato un consiglio che a me è sembrato un pò bizzarro.
Praticamente dice di svuotare lo scaldabagno, estrarre la resistenza, controllare se c'è del calcare,nel caso pulirla e rimontare il tutto.
Io,da inesperto, pensavo più ad un problema di termostato o di scheda elettronica.
Qualcuno può consigliarmi il da farsi?
Grazie.
Stefano Dalmo
 Quindi presumo che l'acqua sia fredda ?
 E anche in questo caso vada in  allarme .
   Se  ha un controllo elettronico ,   potrebbe essere  un   problema di calcare .
 Nel senso  che  la sonda segnala una temperatura  elevata , non essendoci  dissipazione ,ostacolato dallo strato di calcare  .
 Prova a diminuire  la temperatura di esercizio .   Se fa lo stesso ,   fai come ti hanno detto e poi  li richiami .
