Come collegare un inverter 12v-220v
Buongiorno a tutti.
Ho bisogno di una grande mano e della vostra competenza per risolvere un problema.
Gli attori principali sono :
Un pannello solare  che con regolare centralina e batterie eroga una corrente di 16A e 12V;
Un inverter 12v che eleva a 220v 300W;
Centralina antifurto 220v.
Il problema è alimentare la centralina antifurto quando per black out la 220 non è disponibile.
Avevo pensato di installare il tutto in questi possibili modi :
1) in parallelo neutro 220 gestore e neutro inverter;
un rele doppio scambio alimentato con 220 v che con uno scambio seleziona le fasi e con il secondo mette in on e off la batteria che alimenta inverter.
2) un rele doppio scambio alimentato con 220 v che con uno scambio seleziona le fasi e con il secondo seleziona i 2 neutri.
In questo caso però l'inverter sarebbe sempre attivo.
Secondo voi quale configurazione sarebbe migliore?
Ci sarebbero dei problemi nel caso di i"ncontro" di fasi e neutri provenienti da fonti diverse?
Grazie dell'aiuto.
Dodolo
Scusami ma ogni quanto hai un Blackout e quanto dura ?
La batteria di una centrale di allarme dura almeno un paio di giorni , se non di più.
Al massimo potresti cambiarla con una di capacità maggiore e sei apposto per una settimana !.
Non mi sembra pratico scomodare un sistema a pannello solare per tale scopo.
Lo scambio deve essere fatto da una apposita scheda, altrimenti quando torna la tensione rischi il botto.
Ti ringrazio per la risposta.
La centrale è installata in piena campagna e questa volta per un guasto serio ad un conduttore sono rimasto senza protezione per 10 giorni!
Il piccolo pannello solare è funzionante ma al momento non è connesso ad utilizzatori proprio per questo volevo usarlo.
Dalle tue parole capisco che rischio veramente il botto !
Potresti indicarmi darmi una mano es dove trovare la scheda oppure come fare per creare una soluzione economica e funzionante?
13 ore fa, dodolo2 scrisse:
La centralina dovrebbe avere la sua batteria, caricata in tampone, che mantiene efficiente il sistema per 24-48 ore.
La cosa migliore sarebbe commutare automaticamente la ricarica della batteria tra alimentatore di rete e pannello solare. Basta un relè di scambio per fare questo.
Se la centrale di allarme non ha la batteria in tampone è meglio, per prima cosa, cambiare la centrale perchè è una ciofeca immonda.
Dovresti anche attivare l'invio del messaggio di mancanza rete sulla centrale di allarme.
Probabilmente per mantenere la carica della batteria col pannello solare basta un regolatore automatico o un semplice limitatore di tensione a 13,8 volt
Lascia stare strane catene con inverter nel mezzo,
Se non ci sono altre esigenze ragiona a 13,8 volt e concentrati sul mantenimento della batteria in mancanza della rete.
Un sistema semplice è piu affidabile.
(L'ingegner Vichi della Mivar disse: "Quello che non c'è non si può guastare" )
Grazie per il "soccorso"
La centrale ha la sua batteria ma la durata è limitata per la presenza di molti utilizzatori.
Penso che la scelta più corretta sia veramente quella di ragionare a 13.8.
Alla fine mettendo un semplice relè sul circuito di ricarica della centrale  si riesce a commutare l'out del pannello con la batteria tampone della centrale.
A presto!
1 ora fa, dodolo2 scrisse:
Puoi mettere una batteria di maggior capacità.
Per commutare tra carica da rete e carica da FV è sufficiente un relè con bobina 230V. Il contatto NO chiude il circuito batteria-alimentatore da rete, il contatto NC chiude iol circuito sulla ricarica da FV.
Poi inviare uno SMS in caso di caduta rete sarebbe cosa buona e giusta.:smile:
il 28/6/2018 at 07:51 , patatino59 scrisse:
ci aveva pensato anche Henry Ford, con la T1.
