Cassetta predisposizione condizionatore
Buonasera,
ho acquistato un  appartamento nuovo già predisposto per l'installazione dell'impianto di condizoinamento a parete.
L'installatore da me chiamato per effettuare il montaggio dell'unità esterna e degli split mi ha fatto notare che una delle cassette interne della predisposizione presenta un taglio (una piccola crepa) sul fondo e non è idonea all'installazione, in quanto non garantisce la tenuta dell'acqua della condensa e lui non si può assume questa responsabilità.
Chiederei se esiste qualche soluzione di tipo pratico che possa consentire comunque l'installazione, senza dover necessariamente effettuare opere murarie per la sostituzione intregrale della cassatta e senza che l'installatore debba farsi carico di responsabilità giustamente non sue.
Grazie,
Valerio
Alessio Menditto
Guarda la cosa migliore è spaccare un poco in basso della cassetta dove il tubo di scarico si attacca appunto a questa, non si deve rompere tanto, e si unisce direttamente il tubo dello split al tubo di scarico, probabilmente con qualche aggiunta di tubo.
Io farei così .
Prima di spaccare io sigillerei la crepa con del silicone per sanitari, per intenderci quello che resiste all'acqua...... Quando mi è capitato di trovare una cassetta con la vaschetta rotta io ho fatto così.
Alessio Menditto
Ah sì certo, se si può così è meglio.
Peró l’installatore ha già detto che non si assume la responsabilità, o che lo cambia (l’installatore) o che lo fa montare sigillando senza garanzia.
Grazie,
proverò a far presenti le soluzioni proposte e vedere se riusciamo a sbloccare la situazione.
anch'io proverei col silicone... poi tappi lo scarico e riempi la vaschetta così fai una prova di tenuta..
15 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Io farei così .
Io vedo in questo la soluzione PIÙ SICURA E DEFINITIVA...👍
Stefano Dalmo
Sarebbe opportuno  vedere  la crepa  .
 Ed eventualmente esistono dei collanti bicomponenti   , tipo acciaio rapido ed altri   , che  risolvono veramente problemi seri .
   Penso che sappiate cosa significa  sostituire una cassetta  in una stanza finita  .
    Dipende  dalla crepa e in che punto  si trova  .
Alessio Menditto
Stefano forse non mi sono spiegato bene, lungi da me smurare tutta la cassetta!
Dicevo solo rompere quel poco per raggiungere il tubo che si attacca alla cassetta e unirlo direttamente al tubo di scarico dello split.
Io ho capito bene quello che intende Alessio, in poche parole occorre collegare direttamente il tubo di scarico dello split allo scarico della cassetta, senza lasciare che le gocce di condensa cadano sulla cassetta stessa...
Già fatto quando le condizioni della cassetta erano dubbie...
beh allora si potrebbe semplicemente invitarlo nell'imbuto della vaschetta senza spaccare nulla..
però se la crepa è in posizione riparabile è fattibile anche quello, chiaro che un installatore non si vuole prendere responsabilità.
in linea teorica è riparabile anche fondendogli sopra del filo per stampanti 3d dello stesso materiale. :D
Stefano Dalmo
Alessio ciao ,,non ho risposto a te  o a chi che sia , ho solo voluto dire che di soluzioni ce ne sono tantissime.
Ma era di  evitare assolutamente la sostituzione della cassetta  .
:thumb_yello:
Alessio Menditto
Ciao Stefano 😊
