TV LCD Philips Mod. 40PFL3208H/12 con striscie verticali di color rosso sullo schermo.
granchio2014
Buongiorno , ho un televisore Philips Mod. 40PFL3208H/12 con problematiche di visualizzazione sia  all'avvio di predominanza di color rosso e presenza di striscie verticali di color rosso sullo schermo , sotto le immagini e se cambio canele stesso risultato, inoltre sembra che rimane in sottofondo delle immagini in dissolvenza del canale precedente , ho notato che i colori non sono veritieri non vivi e poco luminosi  , mi potete consigliare  info in merito  al problema ? ed eventualmente come procedere per la riparazione ?  Vi posto delle foto della problematica . Grazie a tutti voi della Vs. cortese gentilezza e collaborazione.
Ps: Se è possibbile avere lo schema service ,dove lo posso trovare ?
Link al commento
Condividi su altri siti
purtroppo è il pannello difettoso o l'elettronica su di esso. La T-con è separata o integrata in esso?
Link al commento
Ciao Riccardo Grazie del tuo intervento , come puoi notare la T- control è situata in basso e collegata con dei flat termo saldati , ho provato a toccarli , sembra che siano ben ancorati, la cosa strana che aumentando sia il contrasto/ luminosità/ colori non si notano colori vivi ma sbiaditi anno una predominanza sul blù , come se siano inesistenti . Che ne pensi ? Mi manca di effettuare una verifica tramite scart su un 'altro tv per escludere il buon funzionamento della main_board . Non ho lo schema - service per fare della verifiche sulle tensioni di lavoro sia della t-control e sulla alimentazione , ma sul forum non lo trovo . Grazie ancora della collaborazione .
Link al commento
gli schemi,se si trovano,non includono quello della t-con che è considerata una parte del pannello.
Per toglierti ogni dubbio collegaci un altro TV tramite scart e settato in AV.Se l'immagine è buona,vendi le schede su ebay
Link al commento
Ciao Riccardo Grazie delle tue info e consigli , in serata eseguo la prova con la scart , in merito allo schema service per cortesia , mi puoi indicare dove trovare lo schema Tv  sevice ?
Ciao e Grazie
Link al commento
Ciao Riccardo Grazie della collaborazione, ho dato uno sguardo alle sigle /dati presenti sul televisore ed ho notato questi dati a seguire:
715G5713-M01-000-5K VER. A
006LP0455315A
CBPFD71BQ8C-1341
D0A02BCAT-2515422M0710
703TQDPL012
Dati che iniziano con Lc1 ecc non li ho trovati .
Vedi tu , se non lo trovi non ha importanza , Grazie della tua Collaborazione e cortesia .
Ciao Riccardo scusa se mi permetto di darti del tu se mi è concesso . Ancora Grazie .
Link al commento
Metti la sigla del pannello nel campo di ricerca di google seguita da "service manual", potresti riuscire a trovare info direttamente dal produttore, t-con compresa. Poi devi controllare le varie tensioni della t-con ed i segnali lvds per capire se il difetto risiede nello schermo o nella t-con.
Link al commento
16 ore fa, granchio2014 scrisse:
devi dare del tu ;)
Link al commento
