amplificatore technics su-8022
salve. sono alle prese con questo amplificatore . quando accendo si sente il canale sinistro scaricare e
mi si brucia l'altoparlante, ho sostituito il finale stk0039, riacceso pero' sempre la scarica sull'altoparlante sinistro e
bruciato anche questo. ho confrontato i due finali e le misure in ohm sono uguali . qualcuno mi puo' dare una mano?
intanto scarica lo schema cliccando su get manual appena appare dopo 30"
l' stk0039 è un darlington pack, la prima cosa da controllare è che non siano in corto i transistor interni, quindi col tester in ohm o prova diodi, misura tra 9 e 8, non devi avere continuità, idem fra 2 e 3.  Se sono in corto vuol dire che è guasto e c'è poco da fare. Per altro ci sono in giro parecchi "falsi" di questi integrati.
Poi, onde evitare di bruciare altoparlanti, in uscita non collegare nessun carico per ora.
In SERIE al 230V di alimentazione mettici una lampada da 40 ... 60W a filamento.
Poi controlla le tensioni di alimentazione, dovresti avere +40V sul 9 e -40V sul 2 circa rispetto GND
Verifica la continuità della resistenza da 0.47 (doppia) tra 8 e 3.
In uscita NON devi avere tensione rispetto GND.
