runsaggio Inserito: 28 giugno 2018 Segnala Inserito: 28 giugno 2018 Salve, ho un dubbio e quindi chiedo qui per avere un parere da più utenti. Devo alimentare 2 piccole utenze in 220 Vcc e vorrei usare un unico cavo con i seguenti colori: blu - nero- grigio- marrone - GGialloVerde. La prima utenze in questo modo: neutro in blu , fase in nero e GialloVerde. Seconda utenze in questo modo: neutro in grigio , fase in marrone e GialloVerde. La norma è rispettata o c'è qualcosa che non va ? Consigli ? Uso un unico cavo da esterno perchè ho poco spazio dove far passare i cavi e devo accorpare almeno i cavi della stessa tensione quando è possibile. Le utenze hanno un assorbimento irisorio tanto da poter utilizzare anche fili da 1mm.
Micco Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 Quote La prima utenze in questo modo: neutro in blu , fase in nero e GialloVerde. Seconda utenze in questo modo: neutro in grigio , fase in marrone e GialloVerde. La norma è rispettata o c'è qualcosa che non va ? La prima utenza va bene , la seconda mica tanto..... Dovresti usare il blu per il neutro... Quote Le utenze hanno un assorbimento irisorio tanto da poter utilizzare anche fili da 1mm. Ok , l'assorbimento irrisorio, ma c'è una protezione a monte della linea??
patatino59 Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 Perché devi portare due linee separate ? Si tratta di una linea luci e una linea FM provenienti da due magnetotermici separati ? Altrimenti tutto ciò per un carico irrisorio non ha senso.
del_user_237282 Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 Infatti... non puoi utilizzare il neutro per i neutro di entrambe le apparecchiature e una fase per ogni dispositivo? Il neutro dovrebbe sempre essere blu
Maurizio Colombi Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 Al limite positivo e negativo, non fase e neutro! Al limite due rotoli di nastro o un mezzo metro di termorestringente (rosso e nero) da mettere alle estremità dei quattro fili?
DavideDaSerra Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 Sicuro sia CC? Se è CC sono positivo e negativo e puoi "tingere" i terminali, se è CA i neutri devono essere azzurri.
Maurizio Colombi Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 26 minuti fa, DavideDaSerra scrisse: Sicuro sia CC? È scritto nel titolo e ribadito nella riga sotto...
Livio Orsini Inserita: 29 giugno 2018 Segnala Inserita: 29 giugno 2018 E' vero ma poi si contraddice parlando di fase e neutro. Sarebbe il caso che l'autore specificasse.
runsaggio Inserita: 3 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2018 Buongiorno e scusatemi per l'errore fatto in partenza: parlo di Vac e quindi fase e neutro e gialloverde. Da quello che ho capito sono abbligato a utilizzare sempre il blu per il neutro e quindi così sia. Comunque devo alimentare una scaldiglia ed un tergicristallo all'interno di una custodia per telecamere e quindi in totale ho 40 + 7 watt di potenza assorbita percui seguirò il consiglio di utilizzare un neutro per entrambi i neutri e poi 2 fasi separate. Ci sono controindicazioni ? grazie
patatino59 Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Inserita: 3 luglio 2018 Scusami, ma allora non sono due utenze, ma due carichi. Potresti fare benissimo tutto con tre fili, senza controindicazioni, un neutro comune, e la fase dei due carichi, da accendere separatamente, o assieme.
