tv Haier mod LE7000T all'accenzione non da nessuna immagine.
salve questo tv accende e presenta il nome di fabbrica. rimane acceso per pochi secondi e si spegne, ricomincia d'accapo e ripete il ciclo per almeno 20-30 volte fino a quando si mette in funzione e va bene. cosa devo fare per farlo partire alla prima accensione.(tastiera e tc come se non esistessero non danno nessuna funzione). attendo vostre notizie.   un saluto.    G flash,
credo sia un problema di firmware sulla flash (non G flash...). Magari basta un reflowing della stessa
ciao. Riccardo se ho capito bene bisogna riprogrammarci i dati ma questo lo puo' fare  solo il centro assistenza oppure si possono trovare i dati ,ma non so dove trovarli, non ho mai fatto questo tipo di intervento. dammi  chiarimenti .un saluto     G flash.
se no l'hai mai fatto lascia stare,anche perchè non è facile trovare il firmware
si potrebbe provare di leggere/riprogrammare spi flash, ma senza..............esperienza, segui il consiglio di Riccardo
