Problemi tv marca ok
nik86
Buonasera,
ho un piccolo problema con una tv marca OK , da qualche giorno la tv mi fa un difetto un po  strano e cioè quando la tv si accende esce la scritta OK " la marca " e si riavvia oltre quella scritta non va.
Ho smontato la tv, e a occhio non ci sono danni sui componenti. In un primo momento ho testato i diodi e condensatori e per ora sono ancora buoni. Unico componente che mi lascia perplesso è questo tipo di diodo mbrb10100ct perché mettendo il multimetro in posizione test diodo e mettendo i puntali sui piedini 1 - 3 e 3 - 1 cambiando polarità mi da il corto.
Ringrazio in anticipo per il vostro supporto
Link al commento
Condividi su altri siti
anche se in realtà vedendo bene la foto sembra che il corto è fatto direttamente sulla scheda... 😕😣 qualche suggerimento per individuare il problema ?
Link al commento
Mah, qui si fanno misure non sapendo nemmeno quello che si sta misurando. Ma non è meglio documentarsi prima di procedere? Sezione didattica.......
Link al commento
  • 2 years later...
il regolamento vieta accodamenti,dovresti aprire un tuo post. Comunque il tuo è un problema di retroilluminazione guasta (di sicuro qualche led) e devi spannellare
Link al commento
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
