Simona E Luca Russo Inserito: 28 giugno 2018 Segnala Inserito: 28 giugno 2018 Buona sera a tutti ho la mia tv che da un anno e apparsa una riga originale ora da qualche giorno si è riempita di righe cosa si può fare ci vuole il display? Mi potete far sapere ora mando anche qualche foto grazie anticipato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 metti una foto ma quasi sicuramente è guasto il pannello lcd. Se trovi lo scontrino sfrutta la garanzia
Simona E Luca Russo Inserita: 28 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2018 Garanzia ma lo comprata 10 anni fà grazie sig.Riccardo per il tempo che mi dedica
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2018 Segnala Inserita: 28 giugno 2018 scusa avevo capito che l'avessi da un anno....,comunque la diagnosi è confermata
Simona E Luca Russo Inserita: 28 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2018 Sicuramente il pannello non conviene comprarlo quando potrebbe costare? Sapresti dirmi se non domando troppo qualche pannello da adattare di qualche altra marca tv. Quando FÙ un anno fa che sono apparse le prime due righe lo lasciata spenta per 15 giorni motivo (ferie) quando sono ritornato ho acceso la tv le righe erano spariti. Comunque grazie tanto per la consulenza al sig.Riccardo grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2018 Segnala Inserita: 29 giugno 2018 cambiarlo non è conveniente,inoltre occorre trovare il suo identico. Si può cannibalizzare un TV identico,ma dove trovarlo se non in discarica o su ebay? Puoi provare a togliere la cornice del pannello e toccare i flex cable ,specie quelli laterali. Magari trovi quello che difetta e che con uno spessore si può rimediare
Simona E Luca Russo Inserita: 29 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2018 Ti ringrazio quando lo farò ti farò sapere .Il fatto è che in discarica ho trovato tv samsung ,e qualche altra marca ma di tv Sony neanche una perché come ti ho detto e di più di un anno che ho questo problema ma ora è peggiore quindi ho provato a cercare in discarica ma niente comunque grazie tante ti saluto buonasera alla prossima
Simona E Luca Russo Inserita: 29 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2018 Sto mettendo un Po di nastro 23 della 3m basta come spessore? Ora mando le foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2018 Segnala Inserita: 30 giugno 2018 10 ore fa, Simona E Luca Russo scrisse: Sto mettendo un Po di nastro 23 della 3m basta come spessore? Ora mando le foto se risolve sì
mistertv Inserita: 30 giugno 2018 Segnala Inserita: 30 giugno 2018 Ma toccando i cavi flessibili il difetto tende a sparire? Se si devi usare degli spessori tipo sughero o anche la gomma che si usa per sigillare le finestre dal freddo per cercare di immobilizzare i flex nella posizione di funzionamento. Con il nastro adesivo ci fai poco se non nulla, a meno che lo scollamento del flex è sul vetro del display o sulla scheda, ma anche cosi col calore tenderà poi a staccarsi. Se il flex è scollato un professionista attrezzato te lo "risalda" anche se è un lavoraccio, un tempo questi lavori erano improbabili ma oggi ormai si fanno.
Simona E Luca Russo Inserita: 30 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2018 Vi ringrazio più tardi provo a richiederla e vediamo come va vi farò sapere
Simona E Luca Russo Inserita: 30 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2018 Niente da fare ho rimontato la tv ma il guasto non è andato via. Ora proverò a cercare il pannello a risentirci e grazie tante
Batle Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Ma non ho capito, come chiede mistertv, se facendo pressione su i flex il problema persiste!? Se vedi che sparisce puoi risolvere! Non vedo perché vuoi cambiare il pannello che difficilmente troverai se non con una botta di c... e comunque con una spessa non indifferente.
3kek1 Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Inserita: 13 luglio 2018 Non c'entrano niente gli spessori, qui c'entra il metodo scotch sul flat.
