Samsung ue19d4003bw parametri menu servizio
Zonalimitatore
Ciao a tutti.
Un cliente smanettando con il service menù ha combinato una caxxata,e ora mi servirebbero i parametri standard del menu di servizio
Ora ha lo schermo con un nero molto scuro e tipo una patina opaca nei colori.Questi ultimi sono da ricalibrare perchè non lo sono per niente
Grazie a chi sarà cosi gentile da fornirmeli
Fai prima a fare un reset ai valori di fabbrica dal service mode che a capire tutto ciò che ha toccato.
Zonalimitatore
Anche resettando ai valori di fabbrica non va a risettare i parametri,ed ho lo schermo ancora "strano"
I valori del menu di servizio non li ho. prova a tenere premuto il tasto exit per 15 secondi ed il tv deve riportarsi ai valori originali. Diversamente o sono stati toccati i parametri del pannello specialmente del sistema vesa, jeda etc.
Zonalimitatore
7 ore fa, mistertv scrisse:
Ok provo.Tengo premuto mentre sono nel service?
Non dal service, tieni premuto il tasto exit per 15 secondi durante il funzionamento normale.
Zonalimitatore
1 ora fa, mistertv scrisse:
Niente da fare :(
Zonalimitatore
Eccomi.
Queste sono le foto,ma purtroppo non rendono bene il problema.E' davvero molto scuro.
Mi ha detto che nel menù ha fatto HDMI CALIBRATION e gli ha dato FAIL.Dopodichè ha spento e alla riaccensione era tutto sfalsato
Quote
Ecco perchè certe procedure non andrebbero date agli smanettoni che non sanno quello che fanno.
Il problema te lo fa solo dalle prese HDMI o anche con il segnale d'antenna ed esterno?
Quando ha fatto la calibrazione cosa aveva collegato alla presa HDMI?
Zonalimitatore
Solo hdmi.
Aveva collegato tale presa al pc con l'immagine postata ieri.
Ora sinceramente io non so cosa fare,se non toccare i parametri ottenendo un'immagine decente.Ma farla tornare "di fabbrica" non penso di riuscire
Prova a connettere un altro apparecchio tramite usb Tipo un decoder e rifai la calibrazione.
Zonalimitatore
Cavolo.Non penso questa tele legga i video nella usb....Se provo a farla con un'immagine fissa tipo foto,ma su usb dici che funziona?
No, devi collegarti alla presa HDMI. E' quella che devi calibrare.
Zonalimitatore
Ok. L'immagine deve essere fissa oppure può essere anche un video?
Invia una immagine da pc cosi è più facile perchè deve essere un pattern, come una scacchiera bianca e nera, con la parte il alto a sinistra nera, non bianca.
Inviala a schermo pieno, rifai il test HDMI e alla fine i colori dovrebbero tornare a posto. Penso che in rete non hai difficoltà a trovare questo tipo di immagine anche in HD che sarebbe anche meglio.
Zonalimitatore
Ok.Quindi il test deve uscire done o qualcosa del genere? Non fail,giusto?
Zonalimitatore
Woooooo... spettacolare! Non so come ringraziarti! Ho trovato il pattern,è finalmente un quadratino rosa si spostava fra il nero e il bianco e finalmente si è calibrato! Grazie infinite ancora
Se proprio vuoi ringraziarmi ti invio l'iban in MP. 😂
Zonalimitatore
  • 1 year later...
Io non riesco sulla mia UE48HU7500Z la calibrazione fallisce sempre:
potresti spiegarmi cortesemente passo passo quali azioni hai fatto in modo che possa rifarli esattamente allo stesso modo? Ma soprattuto quale pattern hai utilizzato? Ne ho usati diversi ma il risultato è stato sempre lo stesso....
Ti ringrazio in anticipo.
Ospite
