1 protezione per più inverter
Buongiorno,
è corretto secondo voi "proteggere" con un unico interruttore più di un inverter? In generale, stando al manuale, ogni inverter chiede il suo interruttore o fusibile extrarapido di opportuna taglia, pertanto a mio avviso installare un'unico interruttore per più inverter costringe a metterlo sovradimensionato rispetto a quello indicato da manuale, vanificando quindi l'effetto protettivo che dovrebbe avere sull'elettronica. Parliamo di 3 inverter trifase da 1,1 kW. Cosa dite voi?
Marcello Mazzola
in caso di manutenzione dovresti spegnere 3 inverter invece che uno ed in caso di guasto poi sarebbe anche peggio. Poi dipende sono 3 inverter su un unica macchina? Gestiscono processi separati e autonomi?
1 ora fa, plfrmcmp83 scrisse:
Per prima cosa i fusibili extrarapidi sono inutili, bastano i fusibili normali. I semiconduttori degli inverters non si possono proteggere con extra rapidi. Solo nel caso si tratti di inverter con ponte di ingresso a SCR gli extrarapidi hanno un senso.
E' ovvio che usando fusibili extrarapidi deve esserci una terna dedicata a ciascun inverter.
La protezione a monte dell'inverter serve quasi esclusivamente a proteggere la linea di alimentazione, quindi volendo proteggere con un solo MGT, o con terna di fusibili unica, è necessario adeguare la sezione dei cavi alla corrente di intervento del protettore.
Poi c'è l'inconveniente segnalato da Marcello Mazzola: con unica protezione, in caso di intervento o di sezionamento per manutenzione, mandi fuori servizio non un solo inverter, ma tutti quelli che sono a valle della protezione.
In sintesi: usare una sola protezione per più inverters è comunque sconsigliabile.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Quali sono gli inverter con ponte di ingresso (inteso con diodi?) e quali no (inteso con igbt?) ?
E' il manuale che lo specifica.
Normalmente in ingresso il ponte è a diodi, In alcuni casi il ponte è un semicontrollato a SCR.
Poi ci sono gli inverters che possono rigenerare in rete.
In ogni caso è sempre il manuale di installazione, uso e manutenzione che fornisce tutte le indicazioni e le specifiche.
