Potere di interruzione Magnetotermici
12 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:
queste parole potrebbero far intendere che la corrente di cto arrivi a..... quindi un folle o un pignolo o uno scrupoloso potrebbe anche pensare: allora se arriva a quei valori devo utilizzare il primo valore più alto commerciale disponibile quindi 10-10-25Ka
:whistling:
Solo se è una
Quote
fornitura trifase non limitata fino a 16,5 KW
Usi il 25KA
Altrimenti c'è il 6KA
Matteo Mabesolani
11 ore fa, hfdax scrisse:
Ecco quà, meglio tardi che mai ;).
Grazie mille, sei stato gentilissimo!!! Un chiarimento: questi valori però si riferiscono a tutte le utenze con quelle potenze contrattuali o ad una utenza in particolare (ovvero quella dove ti dovevi allacciare?). Perchè qui non mi tornano alcuni poteri di interruzione che avevo letto (del tipo fino a 33kW trifase dicevano 10kA). Grazie ancora
La lettera si riferisce a tutte le utenze come regola generale. Però risale al 2006.
La cei 021 è una norma citata da una legge ed è quindi obbligatoria.Inoltre
 per quelle potenze occorre il progetto.
7 ore fa, fradifog scrisse:
Si. In effetti a noi installatori la cosa interessa fino ad un certo punto. Oltre i 6KW purtroppo la patata bollente passa al progettista e la rogna se la deve smazzare lui.
Pierluigi Borga
Dario hai capito il spirito della mia battuta, se è vero che bisogna installare un interruttore che resista alla corrente di cto presunto con quelle parole sono ancora più fuorvianti o no ?
Poi vedi anche tu tutte le domande e incognite che capitano.....quando non c'è una scrittura chiara.
il 6/7/2018 at 09:07 , hfdax scrisse:
In realtà anche per impianti fino a 6Kw occorre il magnetotermico con pi da 6kA.Con una mantante con sezione minima di 6mm.
Matteo Mabesolani
1 ora fa, fradifog scrisse:
Per 6 kW io metterei un 10 mm2 come sezione di montante.
3 ore fa, fradifog scrisse:
Per linea trifase 6mm2 ammettono sino a 36A con montaggio in B1 checorrispondrebbero a quasi 16 kVA.
Con 10 mm2 si ammettono sino a 50 A in B1
Poi molto dipende dalla lunghezza del montante e dalla cdt ammessa.
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Livio,faccio rifermineto a 6kw monofase senza obbligo del progetto. La cei 021 dice cosi.  http://www.mcenergy.it/images/CEI-0-21.pdf Pag 23
7 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Dipende dalla cdt e dalla lunghezza della montante.Minimo 6 mm per gl'impianti monofase.
La cei  0-21 se non mi ricordo era scaricabile gratuitamente, tornando a noi il tutto è stato normato per il semplice fatto che oggi le case hanno più apparecchi energivori rispetto a 30 anni prima quindi un montante da 6 mm^2 è il minimo se uno vuol fare un aumento di potenza ( ovviamente dipende dalla distanza.. tipo di posa ecc ecc) in molti apparecchi c'è la funzione di  calcolo della corrente di cortocircuito e spesso non si superano i 3kA subito dopo il gruppo di misura.. ma tanto tra un 4,5kA o 6Ka la differenza di costo è minima.. se poi trovate un cliente pignolo che fa periziare l'impianto sono cavoli amari
23 ore fa, Pierluigi Borga scrisse:
Dario hai capito il spirito della mia battuta,...
Si. Volevo dire che anche ad essere pignoli se la corrente di corto max possibile è 6KA non c'è motivo di usare un interruttore con PI=10KA (primo valore più alto commerciale disponibile) quando in commercio ci sono quelli da 6KA. Lo stesso vale per i 10 KA. Mentre nel caso dei 16KA di Icc è vero, si deve optare per il PI=20KA.
Poi, concordo pienamente che sono valori in realta eccessivi, spesso addirittura assurdi ma tant'è .Se fossimo un popolo serio l'ente fornitore, o meglio l'ente proprietario della rete, si assumerebbe l'onere di comunicare all'utenza la Icc reale attuale e le eventuali variazioni quando si verificano, Ma italiani siamo :senzasperanza:
10 ore fa, fradifog scrisse:
Se è monofase la portata aumenta.
