lupusimprobus Inserito: 29 giugno 2018 Segnala Inserito: 29 giugno 2018 Buongiorno a tutti. Come da titolo... Mi occorre accedere alla pagina di configurazione degli indirizzi IP del pannello operatore per sapere quale indirizzo IP è impostato. Di solito esiste una procedura alla messa in tensione che permette di accedere alle schermate delle impostazioni. Grazie per l'aiuto. Valerio Gallo.
Schwoch89 Inserita: 26 luglio 2018 Segnala Inserita: 26 luglio 2018 Ciao! Se il pannello è nuovo, ovvero non è stato caricato alcun progetto, allora si avvierà presentando il menu di sistema. Per accedere alle impostazioni delle schede Ethernet occorrerà selezionare la voce Device System Menu e successivamente Interface Settings. Se, invece, il pannello ha già un progetto caricato, allora potrebbe essere possibile accedere al menu di sistema tramite: 1- Doppio tocco nell'angolo in alto a sinistra o in basso a destra 2- Tramite pulsante inserito a progetto, magari sotto password Ovviamente entrambe le possibilità sono a totale discrezione del programmatore, quindi dipende dal progetto stesso. Di default l'IP della prima porta è il 192.168.250.2, mentre la seconda è impostata per la connessione diretta per Sysmac Studio, quindi collegandovi è possibile accedere al pannello senza dover configurare la propria scheda di rete e senza conoscere l'IP del dispositivo. Saluti!
lupusimprobus Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Grazie mille. Ora sono fuori sede ma appena torno proverò il doppio tocco :D Grazie ancora per l'informazione Valerio.
