Carica Batteria Muletto Elettrico
o
6 minuti fa, kalamot scrisse:
Salve a tutti.
Allora, intanto volevo ringraziare per la creazione di questo 3D e mi auguro che possiate aiutarmi a risolvere alcune questioni sul tema batteria muletto.
Passo direttamente alle domande (augurandomi di essere nella sezione corretta):
sono in procinto a brevissimo tempo di acquistare batterie per muletto da utilizzarsi per accumulo sotto fotovoltaico: 24volt per 500ah
premetto che il mio inverter ha la funzione di ricarica per batterie flood (piombo) oltretutto è programmabile nei valori.
Vorrei da voi conoscere i parametri per impostare tali valori per una corretta ricarica e durata delle batterie suddette.
Grazie a tutti, oltre a chi potrà darmi informazioni 😄
Nello
Salve a tutti.
Nello
ok grazie
Le batterie al piombo si ricaricano a tensione costante con limitazione di corrente ad 1/10 - 1/20 della capacità della batteria.
nel tuo caso, ad esempio, la tensione di ricarica dovrebbe essere di circa 29V (ma trovi scritto i valori esatti sulla batteria) con corrente limitata tra 25A e 50A
