indesit dif14b1
boborefa
Buonasera a tutti sono nuovo ,ho scoperto questo forum per caso  perchè ho un problema con la mia lavastoviglie indesit. La metto a lavare comincia  a caricare acqua  e dopo pochi minuti comincia a perdere acqua da sotto lo sportello. Ho letto che il problema potrebbe dipendere dal galleggiante posto sotto la vasca di lavaggio ma non so come arrivarci. Mi potete aiutare? Ci sono altre cause? Grazie a tutti per eventuali consigli e aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Non penso proprio che sia   scritto  come hai detto tu    e che la causa sia da attribuire al galleggiante  .    Anzi questo componente  evita allagamenti .
 Semmai controlla   la  camera di compressione e il pressostato .
 Si accede da sotto   togliendo  lo zoccolo o da una parete    oppure  mettendola su di un fianco .
Link al commento
Ok ! Oggi lo rifatta partire e va bene non mi perde piu acqua mi date una spiegazionee alla causa  cosa  è una camera di compressione? Il pressostato che funzione svolge  nell  inconveniente.
Link al commento
Detta anche "trappola dell'aria", è quella parte del pozzetto che appunto intrappola dell'aria mentre viene caricata l'acqua. Man mano che il livello sale, l'acqua comprime l'aria intrappolata fino a quando fa scattare il pressostato una volta raggiunto il livello stabilito.
L'errore può essere segnalato confrontando i dati provenienti da un contalitri montato sul circuito d'ingresso dell'acqua con quelli ricevuti dal pressostato: se il contalitri dice alla scheda che è entrata una quantità d'acqua sufficiente, ma il pressostato magari non è ancora scattato, allora la macchina va in errore.
Link al commento
