Ingresso Analogico Cpu313c - Ingresso Pt100
L'ingresso analogico in questione che risoluzione ha?
Oppure: su quale manuale trovo questa informazione visto che ne ho sfogliati un paio (ovviamente relativi alla CPU in questione) e nessuno accenna all'argomento?
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
B)
La risoluzione è di 0,5°C .
Mi è capitato di utilizzare questo ingresso analogico come visualizzazione della temperatura dell'olio di centraline idrauliche , piuttosto che per la misurazione della temperatura ambiente ovviamente dove non è richiesta precisione maggiore .
Come si dice dalle mie parti .... "Meglio di una gamba sotto il treno" . :lol:
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
Attenzione, è una Pt100 a 2 fili più è lunga la linea è più alto e l'errore.
Non fa la compensazione in automatico.
Se trovo la formulina per calcolare l'errore te la invio.
Per marco se trovi la formula la invii anche a me?
Ciao Grazie
Matteo Montanari
visto le varie richieste potresti metterla in questo forumo o nella sezione apposita
non ho modo di controllare in questo momento, ma andando a memoria mi pare che la risoluzione fosse ben più scandalosa... mi pare 1,6 gradi (se ne è parlato anche su questo forum)
Andrea
Ringrazio tutti per le cortesi risposte.
mi pare 1,6 gradi
In effetti ora che ho testato la cpu ho notato una risoluzione prossima ad 1,5°C che per la mia applicazione non va un granche bene. (Ho dovuto aggiungere un modulo di ingressi analogici).
Per MarcoEli:
se trovi la formulina è sicuramente gradita.
Rinnnovo a tutti un grazie per l'interesse dimostarto.
B)
Per rimediare la risposta frettolosa che ti ho dato metto il link alla discussione che aveva già affrontato il tema e dove era emersa la "scandalosa" risoluzione dell'ingresso analogico .
PT100_313C
bigalex :blink:
Col collegamento a due fili di una PT100 se Rf è la resistenza dei fili si commette un errore in eccesso di:
Rf/0,384
esempio: linea a due fili da 1,5, distanza 100 m, fili a 25 °C
Rf= 0,018 * 2 * 100 / 1,5 = 2,4 Ohm
Errore 2,4/0,384 = 6,25 °C misurati in piu'
ipotesi semplificata Rt=Rzero (1+alfa t)
Rzero = 100 Ohm
alfa = 0,00384
Il canale resistivo a Bordo CPU e' stato realizzato non per applicazioni fini (da attribuire esclusivamente alle schede aggiuntive e + o - dedicate) ma per applicazioni piu' semplici .
Siemens ha dichiarato che avendo la disponibilità all'interno dell'hw cpu di realizzare una ulteriore ma meno prestante analogica ha integrato questo canale per realizzazioni come per esempio la gestione termostatica della temperatura di un quadro elettrico , dove la precisione non e' richiesta ma così realizzata e' notevolmente modificabile da programma e visualizzabile
  • 4 weeks later...
matteobenatti
Per ridurre l'errore il + possibile , è necessario adottare il sistema di lettura della tensione a 4 fili,
portando sia l'alimentazione della pt100 (il polo+ e - del generatore di corrente interno della scheda) e la lettura della tensione ai capi della pt 100.
In tal modo, col il sistema voltamperometrico si riduce l'errore di lettura della tensione ai capi della resistenza :)
