kalamot Inserito: 30 giugno 2018 Segnala Inserito: 30 giugno 2018 Salve a tutti. Qualcuno può aiutarmi a risolvere alcune questioni sul tema batteria su impianto a isola? Passo direttamente alle domande (augurandomi di essere nella sezione corretta): sono in procinto a brevissimo tempo di acquistare batterie per muletto che vorrei utilizzare per accumulo da fotovoltaico: le batterie erogano 24volt per 500ah e le abbinerei ad inverter MPPT Solar PIP2424HS, questo inverter ha la funzione di ricarica per batterie flood (piombo) può essere programmato nei valori. Vorrei da voi sempre se ne siete a conoscenza i parametri da impostare i valori per una corretta ricarica e durata delle batterie suddette. Grazie. Nello
Livio Orsini Inserita: 30 giugno 2018 Segnala Inserita: 30 giugno 2018 Hai già aperto un'altra discussione sul medesimo argomento. Il regolamento vieta l'apertura di discussioni multiple perchè si crea confusione. Continua solo con l'altra discussione senza aprirne di nuove.
