Sostituzione elvox con safnat
Alessandro Zungo Cicchetti
Buongiorno,
Questa mi sono messo a smontare il citofono attuale della mia abitazione per sostituirlo con safnat p1/10 che mi hanno regalato recentemente.
Di seguito trovate le immagini della situazione allo stadio iniziale. La prima sorpresa è che il circuito dell'apparecchio non combacia esattamente con lo schema nell'immagine. Voglio però credere che chi abbia fatto la modifica l'abbia fatto in maniera sensata.
Mi rimane da capire come collegare i 4 cavi (4 di 7) che erano collegati all'apparecchio attuale. Come potete vedere erano collegati in coppia nella posizione 1 e 2 della scheda elvox.
 Qualche suggerimento?
Posso sicuramente fornire altre foto se necessario.
Grazie a tutti e buon weekend
Ps Posso anche rimanere con tutto smontato tanto devo studiare questo weekend!
Ciao Alessandro,
prima di tutto si tratta di un impianto condominiale, oppure una casa singola con solo quel citofono?
Expand
Non so se ho capito bene, il tuo attuale citofono è l'Elvox e vuoi cambiarlo con il Safnat?
Expand
E che modifica vuoi che abbiano fatto e poi chi l'avrebbe fatta?
Il fatto è che i due apparecchi NON sono affatto compatibili tra loro e non puoi cambiarli, in quanto l'Elvox è della serie DigiBus, mentre il Safnat è un normale classicissimo 4+n.
Se riesci piuttosto per conferma, indicaci o posta una foto dell'articolo preciso del citofono Elvox, dovrebbe essere un 887B
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400946A0_R00.78330.pdf
però nella tua foto l'articolo è appunto nascosto dalla levetta di aggancio della cornetta, sulla sinistra si vede la scritta "ART" e poi di seguito c'è appunto l'articolo, però devi dircelo tu qual è.
Expand
Anzi guardando meglio, mi viene anche un dubbio, perché se sono collegati solo 2 fili o meglio 2 coppie di fili (intrecciati tra loro), ma occupati comunque 2 morsetti, allora non saprei quale sia la serie esatta, oppure avevi già scollegato i fili liberi epoi hai fatto la foto?
Non può essere nemmeno la "vecchia 2 Fili" o una nuova "2 fili Plus" perché sono fatti in maniera diversa, urge articolo preciso, grazie
Ciao Roby.
Grazie per le risposte.
Si vorrei passare dall elvox al safnat. L'impianto è condominiale.
Elvox modello 8879. I cavi erano disposti come da foto, due in ingresso 1 e due all'ingresso 2 della scheda.
Quindi non c'è proprio modo di passare all'analogico?
  Il 30/06/2018 alle 17:19 , Alessandro Zungo Cicchetti ha scritto:
Elvox modello 8879.
Expand
E allora è della vecchia serie "2 fili" (sinceramente non me lo ricordavo):
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/liv/L1400L2720?page=1
e questo è il citofono:
http://www.videovox-security.ro/Documentatie_pdf/Elvox/Due fili/Componente/Pagini/8879 receptor.pdf
Expand
Expand
Purtroppo assolutamente no, anche perché andresti a "sconvolgere" l'impianto condominiale, per questo ti ho chiesto appunto se sai in condominio o casa singola.
noooo...
ma è così bello!
Grazie per il link, lo avevo trovato anche io ieri cercando qualche info in più.
Ho capito, adesso mi vado a comprare una villetta tutta per me così lo posso mettere. 🙂
  Il 01/07/2018 alle 12:38 , Alessandro Zungo Cicchetti ha scritto:
noooo...
ma è così bello!
Expand
"De gustibus non disputandum" disse un tempo un certo Giulio Cesare :smile:
Negli arredi e nell'impiantistica, sinceramente io non lo installerei mai, sono più per le cose moderne, poi ognuno a casa propria è libero di fare ciò che vuole naturalmente.
Expand
Ottimo, auguri :thumb_yello:
